Vw Голф 2 съединител
acemarto
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 15:01
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги.Иксам да ви попитам има ли разлика в съединителите на бензиновите голфчета 1.6 и 1.8,става въпрос за феродовия диск,моля обяснете ми подробно,има ли разлика ако е карб,ако е моно ... благодаря предварително...
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: Vw Голф 2 СЪЕДИНИТЕЛ
Има разлика в диаметрите.
1.6 карбуратор 190мм.
1.8 карбуратор 200мм.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Сега след казаното от vit_autosofia останах още по-ударен относно километрите на моята кола.Досега знаех,за 4 съединителя,но май ще се окажат 5бр(2бр при мене и 3 в Германия).Моята е 1.6 по документи и код на мотора.Колата е била със съединител 190мм оригинално според колегата по-горе.После в Германия са сложили 200мм ,защото си личи как целият маховик е бил използван(дотук 2бр).После пак някой е сложил 190мм(3ти път).Тук в България аз смених съединителя по Коледа.Понеже нямахме избор за съединители взехме 190мм на сляпо.Като свалихме кутията останах тряснат именно от този факт.И тогава си казах...200мм->190мм и сега 190мм.По-късно пак го смених заради км и простотия и пак 190мм сложихме.Ако това дето казва колегата е вярно -> 5бр на колата за уж "172 000" km :Д
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Тази база данни не съм я писал аз.Пък и загубих бройката на съединителите които съм сменил
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Re: Vw Голф 2 съединител
По-надолу в таблицата за EZ дават и 210мм.Но мисля , че той се водеше спорт.
- mupk0
peshoxx написа:По-надолу в таблицата за EZ дават и 210мм.Но мисля , че той се водеше спорт.
Водел се е пощенски,а не спортен.Когато взимах съединителя за моята,изрично ме питаха голфчето,да не е било пощенско в немско,защото на тях слагали 210мм.
- peshoxx
mupk0 написа:peshoxx написа:По-надолу в таблицата за EZ дават и 210мм.Но мисля , че той се водеше спорт.
Поне като си сменях моя на RP-то , доста се рових из сайтовете и Ебея за съединител,та 210 го водеха спортен.Това ,че на пощенските са слагали такива е нормално,има логика.Все пак се водят товарни и за това са били подсилени.
