Теглич от Bora става ли на Golf 4 комби ?
Здавейте Колеги искам да попитам теглич от Bora ще стане ли на Голф 4 комби.Благодаря Предварително
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Теглич от Bora става ли на Golf 4 комби ?
А за какъв монтаж е теглича,т.е. м/у задната броня и багажника,или за гредите под багажника?За моята Бора се наложи сам да си правя теглича ,щото немеца не е предвидил да се слага теглич(няма място).Ще ми е интересно да видя фабричен теглич за Бора.Качи снимки ако може.
Напротив колега предвидил е!Теглича представлява по същество металната греда под задната броня.
Ще ти обясня за голф комби как се прави.
1. сваляш задните светлини те са хванати с три шпилки от към багажника.от там ти се открива възможност да развиеш двата болта ( по един под всеки стоп), които държат задната броня.След това развиваш останалите болтове на бронята и я махаш.
2. Маха се металната греда под бронята, крепи се с 4-ри болта.Оригиналният теглич (който е под формата на буквата П)влиза в дупките на надлъжните греди, които се откриват след свалянето на гредата а напречната му тръба за която е хваната топката замества самата греда.Отстрани на гредите външно има технологични отвори покрити с нещо като промазано тиксо лесно се забелязват през тях се вкарват болтовете които захващат теглича.
3. изрязваш си отвор в престилката на бронята за топката на тегкича монтираш я обратно прекарваш кабелите оригинално те вървят с буксички които се захващат за пинчетата на платката на задните светлини, ако нямаш букси може да използваш и кабелни обувки малкият размер пасва идеално.За мигачите и стоповете препоръчват да се използват релета които вземат напрежение от запалката в багажника.Аз не съм ползвал и досега съм нямал проблеми.
i az iskam da si napravia tegli4 za bora ama ne znam razmerite
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
http://store.emk-33.com/userfiles/produ ... 601466.jpg
Това е оригинален теглич за Бора-седан.Колегата по горе е описал подробно как се сваля бронята и поставянето на теглича.При този теглич бронята си остава цяла.Не се реже!
