ГОЛФ 2 1.6 карбуратор-бензин в маслото
- Pako_86
- Регистриран на: Съб 15 окт 2011 18:04
- Местоположение: Ботевград
Здравейте!!!Проблема е следния колата вкарва бензин в маслото и то напоследък много.Кара се на не много дълго разтояние но пък стои в гараж където е доста топло.преди време смених и карборатора но уви пак вкарва.Пуши доста черно и не работи добре като е стиден а и във вървенето го няма много.Запърил съм се към смяна на гарнитура и шлайфане на клапани.Ако някой знае какъв може да е проблема нека сподели ще съм му благодарен.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: ГОЛФ 2 1.6 карбуратор-бензин в маслото
запътил си се към даване на излишни пари.Една от причините може да е дефектирала бенз.помпа,пропуска бензин от мембраната и се стича в маслото,втора причина по вероятната при описаното от теб, неправилно работещ смукач , също и карането на къси разстояния .
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 115 госта
