Проблем с парното на Г2
iupi
Регистриран на: Пон 20 сеп 2010 8:52
Автомобил: Golf 3 Syncro
Мнениеот iupi » Нед 22 яну 2012 19:34
Здравехте колеги,
проблемът ми е следният: Голфчето не духаше топло и днес, поне времето беше прекрасно, купих радиатор за парното, смених го, облепих хубаво с алуминиево фолио клапите, пак до магазина за антифриз и с усмивка на лице паля колата. Със същата усмивка изчаках да загрее, пуснах парното и ....микро инфаркт, пак духа студено. Псувни клетви, псувни клетви, втори инфаркт.
Единственото което установих е че десния маркуч към парното е топъл, а левият студен, дори и сух. Един колега беше писал някъде из темите , че било възможно да е водна помпа, дали е така?!?!
Уточнявам, че няма никакви байпасни винтили, два маркуча и това е.
Да не забравя, ако въобще има някакво значение: отпред се чува свирене на ремък, най - вероятно пистовия.
Моля помогнете, че вече не се издържа! :banghead: :banghead: :banghead:
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Re: Проблем с парното на Г2
Мнениеот tatrata85 » Нед 22 яну 2012 19:46
Загрява ли до 90 градуса?
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Нед 22 яну 2012 19:47
На по високи обороти щеше да се появи парното.Докато се обезвъздуши системата е така.Дори едно кръгче да направиш пак щеше да стане.Не се притеснявай.Ако е водна помпа,то мотора щеше да е пътник вече.
iupi
Мнениеот iupi » Нед 22 яну 2012 19:57
tatrata85 написа:Загрява ли до 90 градуса?
Загрява си до средата, но единия маркуч кум парното си стои студен, т.е. не циркулира, мамка й :)
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 113 госта
