Като коледно дръвче съм
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Съб 11 ное 2006 20:53
Идея си нямам какво става всички светлине се ушашкаха и започнаха да си светят когато искат. Значи пускам мигачи мигат габарити натискам спирачката и се пускат мигачите, пускам аварийки натискам спирачка и мигачите загасват и незнам кво се случва някакви идей?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 11 ное 2006 21:00
Загубил си някоя маса най-вероятно.
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Съб 11 ное 2006 21:01
масаааааа
mk3
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 22:27
Мнениеот mk3 » Съб 11 ное 2006 21:02
Провери си кабела за масата който е на левия стоп. При мен беше нагорял и не даваше добър контакт. Когато натисна спирачката и светваха мигачите. 8) Когато пусна мигач и мигаха стоповите. Наистина като елха :D
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Съб 11 ное 2006 21:11
mk3 написа:Провери си кабела за масата който е на левия стоп. При мен беше нагорял и не даваше добър контакт. Когато натисна спирачката и светваха мигачите. 8) Когато пусна мигач и мигаха стоповите. Наистина като елха :D
а от къде мога д я вида тая маса къде е точно в ляво????
mk3
Мнениеот mk3 » Съб 11 ное 2006 21:28
Виж буксата на кабелите които влизат в стопа, ако има черен нагорял там е грижата... . :wink: При мен проблема се реши като нагорелия кабел се отряза от буксата, снади се и се зави директно към купето със единия болт държащ стопа.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 ное 2006 21:28
А после виж и на десния! :lol:
Обикновенно масата във Фолксваген е с кафяв цвят на изолацията.
Но както беше писал наскоро на същия въпрос vaskoto1, виж коя шина в плафониерата минава през всички лампи. Малко перефразирах, но идеята беше същата.
