) се включва ABS-а на задните колелета, къде е проблема?автомобила е Голф 4
) се включва ABS-а на задните колелета, къде е проблема?rudoni написа:провери задните лагери за хлабина!
Hertz написа:При дърпане на ръчната (като блокират колелата, а идва зима....
автомобила е Голф 4
, тогава си мисля е нормално да ти задейства ABS , тъй като предните колела продължават да се движат .zfa159 написа:Не би трябвало да сработва АБС-а при дърпане на ръчната в завой с каквато и да е скорост,ако не се пипа спирачката (стига колата да няма глупости за стабилност,понеже те виаят на работата на АБС-а и без да се пипа спирачката).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
