Максимална темп. на масло по МФА.
zak
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Самоков
Мнениеот zak » Нед 12 ное 2006 15:15
Ровил съм се много,изчетох доста теми относно температурата на маслото,но неможах да разбера каква е максималната дупостима стойност.Извинете ме,че задавам доста ,и за някой можеби елементарни въпроси,но за мен това са важни неща .Ако не друго поне ми кажете колко сте достигали вие.Ако пък има такава тема и аз съм я пропуснал се извинявам и ще ви бъда много благодарен да ми я покажете. Мерси предварително.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Нед 12 ное 2006 17:25
Моят е стигал 110-113 градуса при температура на водата 90градуса това е когата я подгоня.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Нед 12 ное 2006 17:30
Мдааа горе доло толкова 112-113 един два пъти на 116 съм го виждал. иначе нормално 96-98
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 12 ное 2006 17:44
измъкни буксата от датчика и я дай на маса-ще видиш колко ще покаже.
мисля че трябва да покаже 160 градуса. това май беше максимума който показва.
а ако питаш колко трябва да показва нормално-ми към 10-20 градуса повече от водата е нормалното.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Нед 12 ное 2006 18:29
104 градуса е достигала най-много и то в много големи жеги каране по баир и по завои. иначе лятото средно 90-94,сега като е по студено навън повече от 86 не е вдигала.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 12 ное 2006 19:00
Аз за съжаление не помня точно, но цифрите изписани на МФА-то ми са били близки до 160 градуса, но дали 155 или 165 - не помня точно.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 12 ное 2006 19:59
Ами при мен пък не работи стрелката за температурата и аз следя температурата на маслото. Някой си е лепил некви бели циферблати и сега температурната стрелка не боти изобщо :? Температурата на маслото рядко достига 96,98 градуса и ако е както казва Ваското значи температурата на водата ми е нормална,нали :?:
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Нед 12 ное 2006 20:01
Лошото е,че немогада определя градусите на водата.Таблото ми е дигитално и ми я показва/температурата/с чертички.
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Нед 12 ное 2006 20:33
zak написа:
И аз съм с такова табло нормално ми седи две три чертички над жълтата зона. Като се набутам задръстванията качава почти до червената но никога не е влизало в нея.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 13 ное 2006 1:21
8) Ами аз съм виждал и 160 градуса, ама то беше след като ми блокира двигателя! :wink:
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Пон 13 ное 2006 10:48
Аз съм стигал до към 115 градуса, но по магистралата в голяма жега и с 4 човека в колата. Обаче при мен от пролетта, след като сменях масло, взе да ми показва много ниски стойности. Чак когато водата загрее до нормална температура ми показва 50 градуса, а максимумът, който е стигала е 62-63 градуса температурата на маслото... :roll:
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 13 ное 2006 21:52
neon написа:8) Ами аз съм виждал и 160 градуса, ама то беше след като ми блокира двигателя! :wink:
брей, аз ще съм бил на блокаж явно :shock Ама беше адкса жега (40+), позапушен радиатор и 200+ км/ч нонстоп по магистралата :) след това спадна температурата до нормалните граници. Верно, че в нормална обстановка рядко се качва над 105-110 градуса. Май зависи и какво е маслото. С това което съм сега, ми показва по-ниски стойности.
