ГОЛФ 2 1.6 карбуратор-бензин в маслото
Pako_86
Регистриран на: Съб 15 окт 2011 18:04
Местоположение: Ботевград
Мнениеот Pako_86 » Вто 17 яну 2012 18:40
Здравейте!!!Проблема е следния колата вкарва бензин в маслото и то напоследък много.Кара се на не много дълго разтояние но пък стои в гараж където е доста топло.преди време смених и карборатора но уви пак вкарва.Пуши доста черно и не работи добре като е стиден а и във вървенето го няма много.Запърил съм се към смяна на гарнитура и шлайфане на клапани.Ако някой знае какъв може да е проблема нека сподели ще съм му благодарен.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: ГОЛФ 2 1.6 карбуратор-бензин в маслото
Мнениеот keymaker » Сря 18 яну 2012 7:58
запътил си се към даване на излишни пари.Една от причините може да е дефектирала бенз.помпа,пропуска бензин от мембраната и се стича в маслото,втора причина по вероятната при описаното от теб, неправилно работещ смукач , също и карането на къси разстояния .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
