Еднакви ли са дроселите Голф 4 1.4 16v AKQ и AHW ?
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги,Голфа е 98 г.1.4 16v AKQ ,дали ще стане дросел от Поло 2000 г.1.4 16v AHW,номерата са еднакви на двата дросела освен в една буква е различна от моя дросел.Благодаря предварително,поздрави на всички.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Еднакви ли са дроселите Голф 4 1.4 16v AKQ и AHW ?
абсолютно еднакви са!
ceko84
Не са точно еднакви,има една тръбичка на моя дросел 030133064F AKQ която е до буксата и имам още една тръбичка под пластмасата на която седи жилото, а на тази която бях поръчал да дойде 030133064D AHW я нямаше тръбичката до буксата,а имаше тръбичка само под пластмасата на която е захванато жилото.Сега намерих пак дросел 030133064D който пък няма тръбичка под пластмасата на жилото,а има до буксата,при мен в тази тръбичка до буксата е вкаран някакъв вакумен маркуч.Моля за съвет.Благодаря предварително на отзовалите се.
ceko84
ceko84 написа:Не са точно еднакви,има една тръбичка на моя дросел 030133064F AKQ която е до буксата и имам още една тръбичка под пластмасата на която седи жилото, а на тази която бях поръчал да дойде 030133064D AHW я нямаше тръбичката до буксата,а имаше тръбичка само под пластмасата на която е захванато жилото.Сега намерих пак дросел 030133064D който пък няма тръбичка под пластмасата на жилото,а има до буксата,при мен в тази тръбичка до буксата е вкаран някакъв вакумен маркуч.Моля за съвет.Благодаря предварително на отзовалите се.
- badbull
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега, по принцип за да си сигурен че клапите са еднакви трябва да им съвпадат напълно номерата включително и буквите. http://www.anchorcarparts.com/proddetai ... 030133064f Виж този сайт там подробно е обяснено какви клапи на какви мотори се поставят.Успех!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
@badbull
Явно наистина е така колега.
Понеже автора искаше да вземе моя клапа, която е същата но с различна последна буква явно не стават.
Дано темата е полезна на други.
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
е за какво служи тази тръбичка при единия, която на другия не му трябва?
ceko84
При мен вакума е там,а в другата мисля че са бензиновите пари, но несъм сигурен.http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=2537 При колега от Сеат форума пък е станало.
ceko84
Клапата стана без никакъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
