Голф2 - Светеща лампа за налягането на маслото.
krasimir76
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 13:18
Местоположение: pazardjik
Мнениеот krasimir76 » Нед 22 яну 2012 13:28
Сутрин като запаля голфа(Golf 2)около минута и половина свети лампата за маслото, след което гасне и като загрее до 90 градуса, почва да свети пак лампата за маслото и се включва зумер.Сменени са двата датчика и е сипано ново масло с филтър (15W40-масло). Пишете ми каква може да е причината.
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Голф2 - Светеща лампа за налягането на маслото.
Мнениеот vasko__2 » Нед 22 яну 2012 21:35
Премери налягането де!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 22 яну 2012 21:40
vasko__2 написа:Премери налягането де!
:да:
Помпа, основни или биелни лагери.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 22 яну 2012 22:12
И моята лампа свети. Включва се и на студен и на загрял двигател за по няколко секунди. Предполагам, че единия датчик е на конзолата на масления филтър, а другия къде е? Предполагам, че при мен проблема е електрически, но не мога да открия къде е.
Някой може ли да напише целия път на маслото - започвайки от картера после в помпата - а после къде? Колата е голф2 1,6PN.
Последна промяна от ktamen на Нед 22 яну 2012 22:21, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 22 яну 2012 22:20
колега най добре премери налягането най напред,на 2000 оборот ане трябва да е под 1.8бара после по веригата помпа основни биелни лагери
joker
Мнениеот joker » Пон 23 яну 2012 21:53
zdravko_jett написа:колега най добре премери налягането най напред,на 2000 оборот ане трябва да е под 1.8бара после по веригата помпа основни биелни лагери
2.0 бар...почва се от масления филтър(дано не е Филтрон!!!!),датчици-възможно е да има закъсан кабел,"цедката" на маслената помпа и т.н....
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 23 яну 2012 22:13
Май не трябваше да се меся в темата на колегата, сега не е ясно към кой са отправени съветите.
Моя филтър е точно Филтрон и винаги такива съм слагал и съм доволен. Някой може ли да ми каже какъв е целия път на маслото, какво представляват датчиците, и колко са, и къде са?
metipeti
Регистриран на: Чет 19 яну 2012 20:30
Местоположение: razgrad
Мнениеот metipeti » Вто 24 яну 2012 9:10
Според мен, щом светва лампата и се включва зумера, значи че си има проблем с вдигането на маслото. Проблема не е електрически (имам в напредвид, че датчиците си работят правилно).
Най-безобидната причина ще е, че може да се запушила цедката на маслената помпа.(кой-знае какви мрисотии са се набили).Ако не - отива на лагери - което си е за основен ремонт!
Това е лично мнение, дано причината е по-лека.
X_ray
Регистриран на: Чет 03 ное 2011 23:29
Автомобил: Golf gti 16v
Двигател: KR 1989
Местоположение: V.Tarnovo
Мнениеот X_ray » Съб 28 яну 2012 23:10
Снупеца е прав.Две думи по въпроса няма.Минавал съм от там.
X_ray
Двигател: KR 1989
Мнениеот X_ray » Съб 28 яну 2012 23:12
Само да подчертая касае се за вакуум помпата.
