ABF проблем с оборотите
radi0303
Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
Местоположение: lovech
Мнениеот radi0303 » Нед 22 яну 2012 21:37
АБФ мтор, следния проблем с оборотите. Колата като я запаля сутрин, или след като е постояла изгасена, дори и да е заграяла, първите мин няма каране...Може да се кара смао без да се дава газ! При подаване на газ, оборотите падат и подва да хълца и да гърми! На периди се изфурсирва и после пак ги намаля и гърми. След като се покара и се оправя но по някой време пак ги прави тия ноемра. Отдело няма и сила...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: ABF проблем с оборотите
Мнениеот bobocamaro » Нед 22 яну 2012 21:50
Колега два по - "прости" варианта: температурен датчик, не в час, да я дави в бензин.
В смисъл държи я с големи времена на дюзи. Или TPS да е износен, няма реакция и при отваряне да навлиза само въздух, в мотора :roll:
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Мнениеот krasi_v » Пон 23 яну 2012 12:15
на газ ли гърми?
radi0303
Мнениеот radi0303 » Пон 23 яну 2012 21:54
Колата няма газова. ТПС едва ли е понеже се оправя като поработи. Термодатчик същп май не е, понеже писах по-горе, и да е загряла, пак го прави НО като постои изгасена. Тоест температурата не влиае а може би времето дукато е стояла изгасена.
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пон 23 яну 2012 22:28
карай на диагностика пи4-то тук само 6е си гадаеме-прежали 20-30 кинта и 6е разбере6 кво е
battleangel87
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
Местоположение: Balgaria
Мнениеот battleangel87 » Вто 24 яну 2012 21:19
Аз имах същия проблем като тебе.....предполагам е от ламбда сондата....щтот тя има подгрев..2 мин ако не се лъжа .....или другия варянт датчик на коленовия вал...но 2-рото щте се разбере с времето...като спре и да пали..поне при мене беще така..дано да съм бил полезен
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Сря 25 яну 2012 19:10
А сменял ли си ваздушен и горивен филтар
