проблем с предните седалки на голф3
qqqq
Регистриран на: Пет 08 апр 2011 20:28
Мнениеот qqqq » Сря 25 яну 2012 0:15
колеги, от както взех колата имам голям луфт между седалката и облегалката, свалих ги оглеждах ги и не можах да разбера къде е проблема, ако някой има решение да казва
пс: салона е 4-врат
stoil_
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 19:29
Автомобил: golf 3
Двигател: 18
Местоположение: bulgaria
Re: проблем с предните седалки на голф3
Мнениеот stoil_ » Сря 25 яну 2012 11:44
мисля че проблема е в самите водачи на седалката между купето и седалката там има едни пластмасови плъзгачи като се износят се получава този луфт има ги във всички магазини за авточасти
qqqq
Мнениеот qqqq » Сря 25 яну 2012 12:13
не, написал съм, че луфта е между седалката и облегалката, самата облегалка мърда напред
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Сря 25 яну 2012 19:55
Където се захваща седалка с облегалка има едни пластмасови втулки, може би при теб липсват.
Hristov838
Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
Местоположение: София, Бяла Слатина
Мнениеот Hristov838 » Чет 26 яну 2012 19:26
А аз имам друг проблем със седалките. Предните се клатят, има някакъв луфт долу в шейната, дето се движат седалките и е много гадно като взема някой завой и се накланям заедно със седалката. Явно нещо долу липсва, така взех колата. Голфа е 4 врати.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 26 яну 2012 19:39
Hristov838 написа:А аз имам друг проблем със седалките. Предните се клатят, има някакъв луфт долу в шейната, дето се движат седалките и е много гадно като взема някой завой и се накланям заедно със седалката. Явно нещо долу липсва, така взех колата. Голфа е 4 врати.
Ето тези пластмаси се чупят и тогава започва да се клатят седалките.
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Пет 27 яну 2012 13:39
Вие четете ли изобщо темите като пишете или ей така на слуки давате отговори.Човека ви обясни,че луфтът е между седалката и облегалката.Не на цялата седалка,спрямо пода на купето.
Именно това е проблема на тези седалки.Няма значение дали е двуврат или четири врат автомобила.На двувратите само има една ръчка и две жила в повече на самата облегалка.Иначе са едно към едно.В края на облегалката където се съединява със седалката трябва да имаш две черни пласмасови кори отстрани.Монтирани са на щипки на които им се натиска един среден щифт който ги запъва.Като ги отстраниш под тях ще видиш две метални куки които закопчават облегалката към седалката.Като ги надигнеш можеш да сгънеш облегалката като на двуврат голф.Точно там където закопчават куките в правилна позиция на облегалката трябва да има две пласмасови черни втулки които са закрепени с болт за кръстата отвертка.Ако намалиш луфта там при куките,луфтът на облегалката трябва да изчезне.Има и още нещо но трябва много внимателно да огледаш седалката да не би да е скъсана ламарината под тапицелията на самата седалка.
Надявам се че това ще ти свърши работа :да:
Hristov838
Мнениеот Hristov838 » Съб 28 яну 2012 12:59
"Ето тези пластмаси се чупят и тогава започва да се клатят седалките."
Мерси колега!
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Съб 28 яну 2012 13:04
Моя проблем, е че шофьорската седалка се е наклонила на една страна. Може ли да се оправи или се сменя седалката?
polski-grizach
Мнениеот polski-grizach » Съб 28 яну 2012 13:46
Може разбира се mhihi Разглабяш,намираш къде е скъсана,наглася се на старото място и заваряш.После по обратния ред сглобяваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
