голф 3 97г. - вентилатора на парното работи когато си иска
asus86
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
Местоположение: pestera
Мнениеот asus86 » Пон 23 яну 2012 13:54
здравейте на всички :) значи колата е голф 3 97г. мотора афт има и климатроник проблема е че вентилатора на парното си работи когато си иска сутринта като е запалих колата парното си тръгна да духа след това спрях за 10 мин. и като тръгнах пускам парното и вентилатора не работи и сега след няколко паления се оправя и тръгва да работи от какво може да е това моторчето на парното ли е проблема или нещо друго благодаря предварително :)
mitko 82
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 21:04
Автомобил: vento VR6
Двигател: AAA 1996
Местоположение: Palma de Mallorca ; sofia
Re: вентилатора на парното работи когато си иска
Мнениеот mitko 82 » Пон 23 яну 2012 16:58
колега според мен проблема ти идва от централната конзола(която е в купето).На копчето има една пластина която с времето получава нагар и почва да работи кога си поиска..
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Мнениеот krasi_v » Пон 23 яну 2012 17:43
може би ...... РЕОСТАТ
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 23 яну 2012 18:09
А може и четките да са запекли и да не се движат, преди две години при мен това се оказа проблема.
krasi_v
Мнениеот krasi_v » Пон 23 яну 2012 18:41
дай ток на вентилатора директно от акомулатора зада разбере6 дали проблема е от вентилатора,ако не е тогаз ве4е .... реостат
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 23 яну 2012 19:14
Колегата изрично е написал КЛИМАТРОНИК
от там отпада врътката на централната конзола
Реостат не може да е ,защото реостат няма
Колега насочи се към четки или лагери на ел. мотора.
asus86
Мнениеот asus86 » Пон 23 яну 2012 20:29
за сега работи но несе знае до кога :) ще сваля мотора даго видя тия дни :) от известно време мотора почна да вади някакви звуци и от тогава почна дасе базика вентилатора
asus86
Мнениеот asus86 » Пет 27 яну 2012 17:04
колеги днес свалих моторчето на парното :) видях четките като ги гледам са някаде до половината има по една пластинка като е махнах и след това и пружинката излезе помислих да неса блокирали но си действат и ги зглобих :) моторчето го издухах с компресора имаше доста прахоляк :) сложих малко масълце на задния лагер на предния му вкарах през перката имаше някакви дупки :)упитахсе дае изкарам перката но не можах :) сега работи добре даже и звуци не вади :) дано да сее оправило :) благодаря на всички :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 28 яну 2012 0:02
Единия му проблем са четки или износен/замърсен колектор.Ти си ги прегледал,значи приемаме,че са ок.Като спре следващия път,бръкни отпред през ф-ра и го побутни,ако тръгне,значи е изгоряла някоя намотка на ротора и когато спре на нея,не тръгва (синдром,характерен за В5 и А4,предимно,ама все пак).Ако и с побутване не тръгва,значи липсва захранване.При Пасат В3/В4 и Голф 3,основните проблеми по захранването са два - нагаря бушона,който е за вентилатора (30А,отделен,закрепен над бушониерата) или спукана спойка в реле 106 (след някоя си година се заменяше с някакво друго),което управялва + към вентилатора.Седи най-горе в ляво на бушониерата.
Ест. като спре да работи,можеш да попремериш къде какво има,за да знаешп кое всъщност го няма.Няма смисъл да мериш напрежението между двата извода за самия вентилатор,защото то там е импулсно и уреда няма да ти покаже вярна стойност.Можеш да премериш дали го има + през контакт до вентилатора и това да те ориентира дали проблема е по + или по управлението на масата (тя минава през един транзисторен блок и така се регулират степените на вентилатора).
За да разбереш дали има напрежение до вентилатора,когато той не тръгва (т.е. дали проблема не е в самия вентилатор),можеш да сложиш една крушка 21W на неговото място и да видиш дали ще свети (на ниските степени ще свети по-слабо,после с увеличаване на степените,ще се позасилва постепенно).
:beer
:beer
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Re: голф 3 97г. - вентилатора на парното работи когато си иска
Мнениеот polski-grizach » Съб 28 яну 2012 10:09
Смени четките на електромотора и провери всички контакти дали са чисти и контактуват добре.
asus86
Мнениеот asus86 » Съб 28 яну 2012 20:24
сутринта вентилатора пак не тръгна махнах филтара и го завъртях с рака след това се качих в колата и като пуснах парното си тръгна без проблем :) след това свалих вентилатора разглобих го целия четките кадето опират по ротора на едно място беше станало черно и задната втулка беше блокирала занесах ротора на един стругар :) втулката е беше оправил а ротора го беше престъргал отгоре кадето опират четките и едната намотка е свършила и е спукана даже :( и като опре четката на нея и ротора неиска да тръгне :( за нищо и четки му взех :( и тях ги смених :( качих вентилатора пусках го поне 20 пъти ина 21 първия пак неискаше да тръгне като му врътнах перката и тръгна без проблем :) за нищо си играх цел ден и 15 лева отидоха на вятъра :( тия дни ще взема вентилатор от моргата и проблема щесе оправи :)
asus86
Мнениеот asus86 » Нед 05 фев 2012 18:44
колеги някой продавали вентилатор за парното :) и каква е цената :)
asus86
Мнениеот asus86 » Вто 07 фев 2012 14:18
вентилатора е намерен от колегата yoan4o :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
