Семеринги-смяна
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Семеринги-смяна
Мнениеот toshara » Пон 23 яну 2012 15:34
Здравейте,колеги.Искам да сменя семеринга на разпределителния вал,защото имам съмнения,че тече.Хвърчало е яко масло по капака на ангренажния ремък,махнах го и резултата беше масло на капака на колата maikomila ...Каква е философията по смяната?До сега не съм свалял ангренажен ремък,ролки и т.н. и се чудя дали ще се справя сам?Ще си бележа,но ако загубя центровката?Миналата година водих колата на един калъф,смени ми уж всичките семеринги,взе ми 100 и няколко лева и след няколко месеца пак тече :banghead: Мислех си,че е от капака на главата,но сменях гарнитурата и пак си тече... :banghead: :banghead:
Колата е Golf II 1.6 PN
Двигател: PN 1990
Re: Семеринги-смяна
Мнениеот stefan4o » Пон 23 яну 2012 16:06
Да не би да има повишено налягане произтичащо от запушена картерна вентилация? Тоя ефект, който описваш с протичането на семерини може да бъде породен най-вече от това. Преди да разглобяваш прегледай добре картерната вентилация и тогава действай, да не даваш грешни пари просто... не за друго.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Re: Семеринги-смяна
Мнениеот toshara » Пон 23 яну 2012 16:08
Картерната вентилация къде да я търся?Някъде между картера и колекторите ли?Как изглежда?
Двигател: PN 1990
Re: Семеринги-смяна
Мнениеот stefan4o » Пон 23 яну 2012 16:12
Като за начало я потърси с... търсачката. Виж за какво иде реч и тогава действай: search.php?keywords=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Ще ти дам и схемата от ЕТКА за твоя мотор, но довечера, като се прибера у нас. Засега обърни внимание на тези теми поне горе-долЕ да си запознат за какво служи картерната вентилация, къде се намира при различните мотори и как се преглежда/чисти. :beer
Последна промяна от stefan4o на Пон 23 яну 2012 18:47, променено общо 1 път.
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Re: Семеринги-смяна
Мнениеот krasi_v » Пон 23 яну 2012 17:47
Измий двигатела с пароструйка и тогава ве4е 6те разбере6 със сигурност откаде те4е масло .... 4е сега ти трябва вра4ка ..... като направи6 тази процедура-пи6и откаде те4е и тогава ве4е 6те полу4и6 адекватни савети как да си ре6и6 проблема
krasi_v
Re: Семеринги-смяна
Мнениеот krasi_v » Пон 23 яну 2012 18:47
а това 4е си ги сменял наскоро тия семеринги ни6то не озна4ава-пълно е с менталиоци..... от ли4ен опит пи4,семеринг на скоростите при полуоската ми изкара 40 хиляди и се усра-за семеринги и гарнитури само РЕНЗ.6тот семеринг на колянов вал и на разпределителен вал-той е еиденти4ен и става и на двете места и на ренз е 6 лева-но майстора ми взе за смяна-40 лева за труд,така 4е ....
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Re: Семеринги-смяна
Мнениеот toshara » Вто 24 яну 2012 0:22
Mих го с обезмаслител и пак не се разбира от къде тече...просто тече :lol: И то малко,защото маслото на щеката не мърда :? Обаче омазнява всичко покрай себе си :? :shock
