В този контекст, някой може ли да даде съвет кое ще е "по-мъдрото" - Golf 6 2.0/140 коня или да чакам Golf 7(пак дизел ще се пазарува определено), до края на годината? Нещо разлика по двигатели ще има ли между тези два модела, или най-малкото поради причината, че 6-цата се е доказала последните години и най-вероятно да изчистили всичко поне, направо към това да се насоча.
Golf 6 vs Golf 7
Golf 6 vs Golf 7
Предстои покупка на нов Golf (което си е хубав повод), но се оказа, че в края на годината излиза Golf 7
Последна промяна от daemon на Пон 23 яну 2012 16:22, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Golf 6 vs Golf 7
Ако не те бърка цената - изчакай 7-цата. Предполагам с нейната премиера ще започне почистване на складовите наличности от "стария" модел и тогава може да вземеш кола на прилична цена. Аз, понеже съм пинтия и не обичам да давам пари за лудо - бих изчакал и бих взел някой складов експонат на много прилична цена бъкан с екстри. Пък нека да е "стар" модел
От друга страна ако има нещо революционно, дето го няма в 6 дори като опция бих изчакал. Малко е относителна работата.
Ако действително скоро ще излезе на пазара 7ма серия, то нямаш никакви основания да действаш към момента, докато наистина не видиш какво ще предложи тя и дали си струва разликата откъм цена, щото предполагам ще е доста фрапираща
Последна промяна от stefan4o на Пон 23 яну 2012 16:17, променено общо 1 път.
- GTI 16V ABF
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:29
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Изчакай да излезне 7-мицата пък тогава му мисли сега нямаме база за сравнение
Нещо подобно относно цената мислех и аз, но пък ценовата политика на VW e една, ум да ти зайде. И в двата случая колата ще е custom, т.е. ще се поръчват допълнителни екстри и то немалко, и се съмнявам да падна с с повече от 1-2000 лева, но знае ли човек. Ако има вероятност (не знам какво се е случило например с 5ца-та когато излезе 6, и също при Golf4-Golf5), но ако падне с 10-20% цената ще си струва да се поизчака може би.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Няма как да не падне цената. Но тя ще е само за складови наличности предполагам. Реално след като новият модел дебютира на конвейра, производството на стария би следвало да се спре. Пък такива коли по складове предполагам дал Господ. И разликата изобщо не вярвам да е 2000 лева. То за толкоз не си струва да вземаш по-стар модел кола.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Въпросът е, че старият модел ще бъде изчистен максимално (доколкото е възможно естествено) от инжинерните недомислици/дефекти. Докато при новият тепърва ще се проявяват. Но пък е гъдел да караш последният модел....труден избор. Ако искаш да го караш дълго време според мен 6-цата е по-удачният вариант. Ако ще го продаваш бързо може би 7
dlug написа:Въпросът е, че старият модел ще бъде изчистен максимално (доколкото е възможно естествено) от инжинерните недомислици/дефекти. Докато при новият тепърва ще се проявяват. Но пък е гъдел да караш последният модел....труден избор. Ако искаш да го караш дълго време според мен 6-цата е по-удачният вариант. Ако ще го продаваш бързо може би 7
Точно поради тази причина, т.е. изчистването на модела клоня повече към 6ца-та. Колата мисля да се кара поне 5 години, въпреки че всичко се случва. Доколкото знам, германеца рядко променя нещо изоснови, затова ми е интересно дали 7ца-та ще предложни нещо повече от нова форма и ламарини - двигател, окачване по-скоро ме интересуват...
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Няколко месеца след излизане на 6-цата ходихме с едно приятелче до Порше на околовръстното което е до с.Лозен и имаше предложения за Голф5 1.9тди 105 коня малко над базовия, имаше климатроник и 4 ел стъкла, но имаха само червен цвят, такъв Голф платен кеш ако не ме лъже паметта излизаше 24-5 000лв, имаше и 1.6фси базов който беше малко над 20 000 като са били нов модел сигурно са стрували едно 10к отгоре. Ако имаш кеш парите отиваш и се пазараш при представителя, не продават много нови коли пък и като сметнат че после ще си правиш при тях обслужванията (демек и от това ще печелят) може да се договориш на много разумна цена
Изчакай 7-цата и няколко месеца след нея като почнат да щъкат тук-таме иди се пробвай за 6-ца
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Колега провери двигателите.
Поло 2009 е с PD, а Поло 2010 е с Common Rail, за който се чуват само хубави неща за сега.
GTI 16V ABF написа:Изчакай да излезне 7-мицата пък тогава му мисли сега нямаме база за сравнение
Ми да,доста е рано,като излезне повечко инфо и го видиш на живо е друго,само четох,че ще е по-дълъг,ама колко е вярно,не се знае засега!
- doubledTSI
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
- Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
- Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Бъди сигурен, че разликата между последните 6-ци и първите 7-ци ще е до голяма степен визуална... Давам пример с моята 5-ца 2008/9 година и 6-ца 2010 година. Ще има предложение за нов мотор .... Мое лично мнение е, че най-доброто спрямо цената е последните години от модела. Тоест 6-ца от 2011/2012 година с допълнителни екстри ... Сега както ти предлагат и 4-годишна гаранция....
Ще ти дам пример. Базов голф 6 (2011г.)беше 26954 лв. чисто нов цена по памет. За тези 27 000 лв получаваш 5-ца, която е много по-добра от базово изпълнение на 6-ца. Друг е въпросът дали искаш да караш нов модел кола или просто нова кола.
Моето мнение е, че между 5ца и 6ца разликата е драстична заради смяната на помпа-дюза с комънрейл. Тъй-като няма по-нова разработка от комънрейл, няма да има голяма разлика между 6ца и 7ца от към двигател. Останалото ще са малки и средни гъзарийки, които не са чак толкова важни.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
В 7ка, ще има изцяло нова платформа, т.е всичко ще е променено, освен базовите двг с който просто да "излезе" , имате предвид че 6 е тежък фейс на 5цата, която си имаше доста проблеми..Та накратко, вземай последна 6ца и ще си мноого по-доволен. Виж ако ще взимаш DSG то изчакай 7цата, задължително..
За 6цата до момента не съм чул/видял/прочел за някакъв "голям" заводски дефект или нещо което да се чупи през 5 мин...
А за 7ка със сигурност първата година няма да е оферта...
- dobrin
- Чингис хан
Ако си спомняте, имаше кампания по изчистване на складови наличности. Цените бяха доста приятни, мисля с около 20-на процента надолу. Бих изчакал само ако имам възможност. Аз принципно не обичам да чакам, а ако искам да сменя автомобила си, го правя веднага. Така че зависи изцяло от твоята гледна точка.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Цените са приятни, но това са цени на готови коли. Както каза преди няколко поста искаш още екстри.
Я кажи колко е шансът някъде на склад да седи и да те чака "твоята" кола след пускането на Г7?
Защото излезе ли Г7 няма как да поръчваш допълнително оборудване.
Според мен ако ще искаш къстъм кар не се надявай на стария модел ако вече е излязъл новия.
За екстрите клиентът си заплаща в прав и преносен смисъл.
