един въпрос за температурата
ivo_vr6
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 22:29
Мнениеот ivo_vr6 » Пон 23 яну 2012 18:08
значи искам да разбера дали е нормално перката да ми вкючва на тази позиция на стрелката на дачика . щом се включи перката веднага съм снимал
поздрави иво :) http://ivo33309.snimka.bg/automobiles/m ... 1.26178044
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: един ? за температурата
Мнениеот snupeca » Пон 23 яну 2012 18:12
Всичко зависи от датчика на самата перка - а това дето си снимал е уреда на таблото.
atk9020
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 19:11
Местоположение: pernik
Мнениеот atk9020 » Пон 23 яну 2012 18:14
Не се притеснявай и моя Голф беше така всичко е от датчика лошо е когато светне лампата.
ivo_vr6
Мнениеот ivo_vr6 » Пон 23 яну 2012 18:17
аха ок значи всичко е наред :applause: :applause:
atk9020
Мнениеот atk9020 » Пон 23 яну 2012 18:26
Само газ до ламарината :beer
joker
Мнениеот joker » Пон 23 яну 2012 21:48
ivo_vr6 написа:значи искам да разбера дали е нормално перката да ми вкючва на тази позиция на стрелката на дачика . щом се включи перката веднага съм снимал
Точно там се включва,когато датчикът ти е добре калибриран и съответства на датчика на радиатора.
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Re: един въпрос за температурата
Мнениеот vwpnss » Пон 23 яну 2012 22:55
Здравейте!
При мене стрелката преди стоеше леко в ляво на диода към студено-около 2 мм. После пусках тема, че като включа фаровете и стрелката се измества към загряване около 3 мм. После точих антифриза и след като го налях, стрелката започна да стои по-близо до диода. Наскоро вадих таблото, чистих стабилизатора профилакточно (по точно крачетата му), но бяха добре. Като монтирах таблото без фарове стрелката подминава диода към загряване около 2 мм, с фарове се измества още 2 мм.
Как може да се оправи това, с фарове стралката да не се мести? Перката се включва когато стрелката е около средата между диода и напълно загряло.
Колата е Голф 2 с двигател JR. Таблото е с 2 букси. Уреда е същия като на снимката отначало.
