проблем с нагревателя задно стъкло Golf 4
Проблемът е следният-реотаните на задното стъкло не работят,копчето си свети нормално,кабелът,който е в маншона отдясно на багажника си е добре не е скъсан,предпазителят е здрав,но няма и следа от нагряване,помагайте колеги да разрешим проблема...
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: проблем с нагревателя задно стъкло Golf 4
и аз на мен е така,колега...
даже затова не мога да си затъмня задния прозорец,трябва първо да оправя реотаните
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Като за начало и двамата премерете дали до реотана идват 12 волта. Оттам насетне се кара назад по веригата.
Що не вземе да проверите дали до реотаните стига напрежение при пуснато копче. Това че свети не е гаранция че е здраво. Диода мисля че му се пускаше чрез натискане на копчето, т.е. светенето му няма общо със силовата верига която управлява.
е да естествено при натиснато копче ще се мери просто видимо няма причини затова се чудя от какво може да е
Защо се заяждате колеги,само с десния маншон? Не забравяйте, че минуса на вергата е в левия! Успех на всички с този проблем! (аз също минах по този път)
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
su6an написа:Защо се заяждате колеги,само с десния маншон? Не забравяйте, че минуса на вергата е в левия! Успех на всички с този проблем! (аз също минах по този път)
на теб, колега, проблема в левия ли беше?
в левият маншон горе на багажника имам бял кабел,който е прекъснат по схемата,която е дал колегата преди мен това е"+" ,а в десния маншон кабелът е кафяв и е "-" така че сигурно е от този кабел проблемът за да не работи реотана.
За да стане ясно:
1. Разкачате дясна и лява букса поотделно и мерите с пробна лампа към корпус, за установяване на (+).
2. Ако има (+) закачате нагревателя към (+) и мерите другия му край към корпус, за установяване здравината му.
3. Ако е здрав, подавате отнякъде (+) към лампата и свързвате към вече установения (-).
Ако и сега не излезе нищо?
Колеги проблемът се оправи-беше скъсан(разтопен)кабелът,който захранва нагревателя от лявата страна в маншона-бял на цвят,сложих допълнително парче и всичко е наред,дано не се налага,но ако има проблем някой проверявайте и двете кабелчета-отдясно е кафяв,а от ляво е белият, колегите "su6an" и "joromnt" ми помогнаха много,успех
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
За това че сме се събрали тук съм съгласна. Само искам да попитам подобен проблем може ли да се хване на компютърна диагностика, защото май и аз имам подобен проблем, но вчера бях в сервиз и нищо не казаха по въшпроса..
- stefan4o
Каква диагностика за реотан??? Вземаш един мултицет от пет лева и мериш
Има неща, които компютърът няма как да хване
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
