Проблем с голф2 не пали
- Martogolf2
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 18:27
- Местоположение: novi pazar
здравейте колеги днес ми се случи нещо странно както си карах колата и изведнъж фаровете взеха да премигват парното ми почна да духа по слабо и чистачките едвам се местеха по-точно на пресекулки спрях колата да видя да не е от някой бушон но бушоните бяха здрави.След това се качих и тръгвам да паля и нищо неще и да запали тока на таблото и той намаля като се упитах да запаля стартера вобще невъртеше.Помолих две момчета да ме бутнат да видя дали щте запали,и колата запали.Като се прибрах я угасих и опитах да запаля отново и тя запали и всичко си работеше както трябва.От какво може да е помогнети и Благодаря предварително.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Проблем с голф2 не пали
Провери си клемите на акумолатора,както и връзките към стартер и масите.
- Martogolf2
krasio00o написа:Провери си клемите на акумолатора,както и връзките към стартер и масите.
Проверих ги ок са
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Замери акумулатора, и провери клемореда.
- Martogolf2
snupeca написа:Замери акумулатора, и провери клемореда.
акумулатора е пушка нов е и го проверих завсеки случей ок е
- Martogolf2
Martogolf2 написа:snupeca написа:Замери акумулатора, и провери клемореда.
Цялата работа излезе от пеперудката тя била разбита и от там прави мизерии
- snupeca
- Двигател: ALH
Колега дефинирай "Пеперудката", че не ми стана ясно къде е бил проблема точно?
- greenmoon
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 10:08
snupeca написа:Колега дефинирай "Пеперудката", че не ми стана ясно къде е бил проблема точно?
клемореда
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Клеморед,таралеж,пеперудка ей такова нещо е.Стои под патрона на волана вътре в купето и когато завърташ ключа за да стартираш,пеперудката задейства всички ситеми необходими за експлоатацията на автомобила
- Martogolf2
polski-grizach написа:Клеморед,таралеж,пеперудка ей такова нещо е.Стои под патрона на волана вътре в купето и когато завърташ ключа за да стартираш,пеперудката задейства всички ситеми необходими за експлоатацията на автомобила
Да колега точно така от това беше проблема благодаря ви
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
