Кажете какво да правим изчистваме грешките и след малко грешките пак са си там сменихме частите и грешките пак са си там ??? давайте някакъв съвет
Проблем с голф 3 1,6 101 хп аек
xdimitrov
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 11:46
- Местоположение: Бургас
Tikvata
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
Re: Проблем с голф 3 1,6 101 хп аек
брат като запалиш колата глешките изчезвал ли ??? щото тва тряа да ти го вади на загасен мотор
xdimitrov
Значи колата я паля след като изчистя грешките и си работи но глъхне една такава като и дам малко повече гас и се замисля и кам 2000 оборота се оправя .....колата я гася и я закачам пак на диагностиката и грешките ми ги изкарва пак?
това не ми е ясно защо пак ги изкарва при положение че тези неща съм ги сменил и са нови и пак им намира грешки
разбира се,че ще ги дава отново!налидвигателянеработи и нямакак да се отчете сигналът! проблемът ти е в запалителната система която несе контролираот ЕБУ наколата и не записва грешки!диагностика се прави с мотор тестер или осцилоскоп!а най добре специалист защото може и от друго да е!
Първата грешка не трябва да я имаш дори и на загасен двигател.Виж датчика на Хол в делкото и връзките към него.Буксичката с трите кабела.
xdimitrov
Начи колега датчика на делкото снощи се оправи смених сложих друго делко и се оправи но остава сега другият проблем с датчикът на коляновият вал при положение че съм го сменил какво да правя ...и има и друго колата ужасно пуши от какво може да е това.... маслото не го бара апък пуши както и антифриза не го бара възможно ли е ако дебитометара не е наред да барка центрофката на колата и заради него да пиши така ???
Дебитомера го почисти.Има теми във форума как става.Пушека може да е от невярни показания на температурния датчик.Можеш да го провериш и него с ВагКом както на студен така и на загрял двигател. Не трябва да има много големи разлики с този на таблото при загрял 90гр.При студен се ориентираш по температурата на антифриза.Гледа се в един от 6-те канала за живи данни в графата ,Coolant Temperature,. Нямаш грешка за датчика на коляновия вал.Другата грешка е дежурна при неработещ мотор при ВагКом,отнася се за за друго и изчезва ако запалиш двигателя и отново влезеш с програмата.
xdimitrov
Значи колега преди малко изкарахме дебитомера да го чистим и видяхме че едната от 3 те пластинки която е вътре в дебитомера е отчекната лекичко...абе направо си я няма де ама както и да е кажи това нещо може ли да влияе на пушенето на мотора ??? и евентуално нещо може ли да се направи по въпроса или направо да си търся друг дебитомр ?
и другото което е значи след като оправих делкото и си направих центрофка с струбоскоп след като запаля колата и колата работи на обороти центрофката ми бяга а като и дам гас и мине 2000 оборота центрофката се наглася от самосебеси това ми се струва че е от дебитомра
Колега центровка на АЕК със стробоскоп не се прави.Центровката на този двигател е зацепването на ангренажа паразитния вал,белега на маховика за ГМТ и белега на делкото.Ваското1 го е обяснил по добре от мен.Ако не можеш да намериш темата ше я търся аз.Дебитомера ако имаш проблем скъсана писта,захранване или нещо друго освен замърсяване ще имаш набита грешка в компютъра.Ако пък подава неверни данни към компа то и той няма да пуска гориво и колата няма да върви но едва ли ще пуши.Повишението на пушека е резултат на повече гориво и по малко въздух .Тази цигания я прави само температурния датчик или неправилна центровка.Извади дебитомера и го остави 20-30 мин да изстине.Почисти го с каквото си решил аз го чистя с контактен спрей нищо че е скъп и пиши какво е станало.Поздрави
почнаха се уроците и консултациите он ,лайн!!продължавай да сменяш и чистиш разни работи и когато ти дойде до гуша от харчене ,ще почнеш да четеш отначало темата !за сега чета!
имаш ли стробоскоп?
имаш ли стробоскоп?
xdimitrov
виш сега какво ми исписа като грешка дебитометара ... но пък дименето пак го има това за коляновият вал датчикът деко каза колега си прав при запалена кола вече не ми излиза при загасена излиза
xdimitrov
Wednesday,25,January,2012,01:41:54:10074
VCDS Version: Release 11.11.1
Data version: 20111209
Address 01: Engine (037 906 258 AQ)
01:41:28 Group 001: Engine Dynamic Data
1600 /min Engine speed
72.8°C Coolent Temp
0.704 Lamda
23.3 °BTDC Ignition Angle
01:41:28 Group 003: Intake Conditions
4.5 % Engine Load From MAF
19.6° Throttle Angle Degrees
28.7°C Intake Air Temp
72.8°C Coolent Temp
0.704 Lamda
писах по горе за запалителна система.при прогрят двигател (почти 80гр)имаш нормално пълнене при отварена др. клапа и отчетен и коригиран ъгъл на запалване!но е малко висок за тези обороти!?защо е толкова висок? за да може да изгори горивото при тях !но то не изгаря и ламбдата го отчита (0,704)и дърпа ъгълът !щом не гори -значи пуши отзад!направи пълна диагностика!това е четене на грешки ,което побликуваш!те хубаво се четат , но и да има кой да ги чете правилно!
А колеги можете ли да обясните къде се намира този дебитомер и има ли го на голф 3 1.4 моно абд
xdimitrov
не колега няма дебитомер !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
