Голф 2 висок колкото Голф Кънтри
vako70
- Регистриран на: Сря 18 май 2011 18:46
Здравейте колеги, доста четах за прословутото вдигане на двойката, но никъде не е обяснено всичко докрай, моля ако някой има нужната информация, да я сподели.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Голф 2 висок колкото Голф Кънтри
те такова животно нема ,щото кънтрито е на шаси ,откъдето идва и малко по различното окачване,а снего и големия просвет,ако един стандартен голф го вдигнеш до това ниво най-малкото полуоските ще ти дойдат с мин 10-12см.по къси , а каретата със сигурност ще ги сменяш по често от маслото,пък и колко ядове с тампони на носачите и със самите носачи ще има ,е немам думи.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Има такова животно (не заводско де).Един познат си направи така голфа (2-ка) преди 3 години.Отзад сложи чисто нови пружини от пасат мисля.За отпред не помня.Ако искаш ще го питам точно какви са пружините.Стана висок като джип- ходи на "риба" с него.И нито карета е сменил,нито тампони.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Това е твоя човек memberlist.php?mode=viewprofile&u=261
vako70
Виждал съм супер вдигнати Голфове, има и един който се продава в момента в Мобиле, мисля че беше от Монтана, стои много добре, така че става работата явно.
- toman44o
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: ABS
- Местоположение: The Earth
Колега тук в карлово ги вдигат аз имах поло повдигнато и бях страшно доволен.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
keymaker написа:те такова животно нема ,щото кънтрито е на шаси ,откъдето идва и малко по различното окачване,а снего и големия просвет,ако един стандартен голф го вдигнеш до това ниво най-малкото полуоските ще ти дойдат с мин 10-12см.по къси , а каретата със сигурност ще ги сменяш по често от маслото,пък и колко ядове с тампони на носачите и със самите носачи ще има ,е немам думи.
и на тов аима решение колега само трябва да се замислиш малко в думите си и сам ще стигнеш до извода как трябва да го направиш
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
по-скоро това е твоя човек
memberlist.php?mode=viewprofile&u=113609
vako70
Какви пружини да сложа отзад за да не ляга при товар ?
