GOLF MK4 микроключета брава - алтернативно решение
vassil_sparco
Регистриран на: Съб 30 сеп 2006 21:17
Мнениеот vassil_sparco » Вто 24 яну 2012 13:59
Здравейте,
имах проблем с микроключетата и съответно не ми светваха плафоните при отваряне на вратите и не ми сигнализираше при забравени фарове.Напръсках ги с контактен спрей и след това всичко се оправи, но след известно време пасажерската врата пак отказа, но шофьорската си бачка.Интересното е ,че като мърдам с ръка петленцето(или незнам как се казва) на самата брава на вратата и като го натисна повече светва плафона сякаш се е напълнило с боклуци и за това не свети и в този ред на мисли и WD40 би свършило работа.Накиснете ги добре и затваряйте и отваряйте няколко пъти вратата, за да се разнесе препарата и стискайте палци да се оправи. Струва си да се опита, защото не изисква разглобяване и завършен курс по ръкоделие ахахах.Надявам се да съм бил полезен, защото знам колко е изнервяща тази работа с тези микроключета и на база прочетените много теми тук за тях виждам какво ноу хау цари и какво приспособяване, разглобяване и сглобяване.
joker
Re: GOLF MK4 микроключета брава - алтернативно решение
Мнениеот joker » Сря 25 яну 2012 20:38
Къде точно пръска колега?????А няма ли да се повреди лаковото покритие отвътре на вратата???Все пак контактния спрей е доста агресивен детергент!
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Сря 25 яну 2012 21:49
Най-често срещания проблем с микроключетата на бравите е късането на спойката им към платката. Може би в малко над 80% от случаите.
Не казвам, че в твоя случай е така, но все пак пръскането с WD не е универсално решение, та да бъде наречено алтернатива.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Чет 26 яну 2012 7:00
При мен се беше изяло самото ключе. Благодарение на Ваското всичко е наред, купихме една брава от англичанка и от двете ми направи една.
vassil_sparco
Мнениеот vassil_sparco » Съб 04 фев 2012 19:44
joker,
пръскам отстрани на вратата където се вижда бравата.При един приятел също даде резултат.Никой ли не е пробвал?Няма логика само при два голфа да се е получава.
joker
Мнениеот joker » Съб 04 фев 2012 23:43
vassil_sparco написа:joker,
:да: Ще пробвам и аз с контактен спрей!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 05 фев 2012 11:18
Аз също ги пръскам с контактен и WD - пооправя нещата ако не е много зле бравата ,а и си е един вид поддръжка да не се износват детайлите.Ама ако ти е заминала няма спасение с това.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Нед 05 фев 2012 19:03
и аз утре ще пробвам,на мен от време на време само ми пищи зумера за забравени фарове при отворени врати.Дано да се оправи по лесния начин :да:
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Нед 05 фев 2012 19:21
При мен също се оправиха двете врати като ги напръсках с WD-40, другите две ще трябва да ги отварям. Само да кажа че при мен едната врата се оправи веднага а другата след около 10 дни.
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 06 фев 2012 15:00
пробвах сега с wd-40,но не стана...поиграх си с петлето,местих го нагоре-надолу,да се разнесе добре,но нямаше ефект :(
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 17 фев 2012 23:19
днес пак го пръсках и раздвижвах петлето,но не става :( трябва по сложния начин
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
