Проблем със бушони 7 и 8 ( габарити ) Решен
zylmishok
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 13:30
Мнениеот zylmishok » Вто 14 фев 2012 21:43
Пускам темата ,защото не намерих описан подобен проблем. Колата е голф 3 ABU 93-та
Проблема е ,че въпросните бушони 7 и 8 изгарят 2-3 минути след пускане на габаритите.Към единия бушон (8) има свързан зумер ( маса от ключа на вратата и диод на + към бушона).
Осветлението на таблото работи,както и всички други плафони и светлини по колата.
Въпросния зумер е работил в тази схема вече година,но и без него проблема си остава,така че той отпада като повреда.
Проблема се появи след като смених стоповете,не съм сменял платките , а само външната част на стоповете ?!?!?? :roll:
По платките на стоповете не видях нищо нередно,всички крушки там и на фаровете са здрави и със хубави "пъпки"
На пръв поглед няма нищо нередно :banghead:
От ключа за фаровете също не е,защото бушоните изгарят и при включен "паркинг" от лоста на мигачите.
Има ли фабрично свързано реле за габаритите ? Или нещо друго което пропускам ?
p.s.
В момента карам с включени халогени+ задния халоген,за да имам някаква светлина отзад все пак. scare
Благодаря предварително.
Последна промяна от zylmishok на Сря 15 фев 2012 19:07, променено общо 2 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем със бушони 7 и 8 ( габарити )
Мнениеот pas1.8mi » Вто 14 фев 2012 21:53
И все пак при изключени стопове как са бушоните?Изключи и двата и после ги включвай един по един,за да откриеш кой точно ти прави проблем.Може и да не е самият стоп ,а кабелния сноп към него!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 14 фев 2012 21:55
pas1.8mi написа:И все пак при изключени стопове как са бушоните?Изключи и двата и после ги включвай един по един,за да откриеш кой точно ти прави проблем.Може и да не е самият стоп ,а кабелния сноп към него!
Левия и десния са на отделни бушони.
Пробвай все пак както колегата ти даде съвет - с изключени стопове :idea:
zylmishok
Мнениеот zylmishok » Вто 14 фев 2012 22:02
Забравих да спомена ,че не съм сменял платките , а само външната част на стоповете,но ще пробвам утре.Озадачен съм от забеното изгаряне на бушоните.10А са.
zylmishok
Мнениеот zylmishok » Сря 15 фев 2012 19:06
Проблема е решен.
След като издумках една шепа бушони се оказа "мъждукаща" крушка на десния габарит ( перфектен външен вид и е слагана лятото).Същия ефект го прави и като я сложих на другия фар.Съжелям ,че не я снимах,но вече бях изнервен и замръзнал.
Не мога да си обесня защо не е изгоряла крушката , а изгаряха 2-та бушона за габарити....(като по закон - винаги изгарят последни :) )
Видях ,че имам някакви изключени букси зад бушониерата... май ще ми трябва схемата за релетата и бушоните.Някой може ли да помогне ?
Двигател: AHF 1999
Re: Проблем със бушони 7 и 8 ( габарити ) Решен
Мнениеот 6669 » Сря 15 фев 2012 19:11
По-принцип буксите от задния край на бушониерата не можеш да ги объркаш(освен ако не са мъничките с по 1 кабелче) :wink:
zylmishok
Мнениеот zylmishok » Сря 15 фев 2012 19:22
ок , за буксите, но искам да видя и какви релета нямам,а има доста празни гнезда.Няма да слагам без да прочета кое за какво е.Нямам ел стъкла,abs и други подобни екстри.Информативно искам да знам кое за какво е.
zylmishok
Мнениеот zylmishok » Пет 17 фев 2012 22:45
Това е разположението, което търсих
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
