колеги, от както взех колата имам голям луфт между седалката и облегалката, свалих ги оглеждах ги и не можах да разбера къде е проблема, ако някой има решение да казва
пс: салона е 4-врат
проблем с предните седалки на голф3
stoil_
- Регистриран на: Пет 26 юни 2009 19:29
- Автомобил: golf 3
- Двигател: 18
- Местоположение: bulgaria
Re: проблем с предните седалки на голф3
мисля че проблема е в самите водачи на седалката между купето и седалката там има едни пластмасови плъзгачи като се износят се получава този луфт има ги във всички магазини за авточасти
не, написал съм, че луфта е между седалката и облегалката, самата облегалка мърда напред
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Където се захваща седалка с облегалка има едни пластмасови втулки, може би при теб липсват.
- Hristov838
- Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
- Местоположение: София, Бяла Слатина
А аз имам друг проблем със седалките. Предните се клатят, има някакъв луфт долу в шейната, дето се движат седалките и е много гадно като взема някой завой и се накланям заедно със седалката. Явно нещо долу липсва, така взех колата. Голфа е 4 врати.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Hristov838 написа:А аз имам друг проблем със седалките. Предните се клатят, има някакъв луфт долу в шейната, дето се движат седалките и е много гадно като взема някой завой и се накланям заедно със седалката. Явно нещо долу липсва, така взех колата. Голфа е 4 врати.
Ето тези пластмаси се чупят и тогава започва да се клатят седалките.
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Вие четете ли изобщо темите като пишете или ей така на слуки давате отговори.Човека ви обясни,че луфтът е между седалката и облегалката.Не на цялата седалка,спрямо пода на купето.
Именно това е проблема на тези седалки.Няма значение дали е двуврат или четири врат автомобила.На двувратите само има една ръчка и две жила в повече на самата облегалка.Иначе са едно към едно.В края на облегалката където се съединява със седалката трябва да имаш две черни пласмасови кори отстрани.Монтирани са на щипки на които им се натиска един среден щифт който ги запъва.Като ги отстраниш под тях ще видиш две метални куки които закопчават облегалката към седалката.Като ги надигнеш можеш да сгънеш облегалката като на двуврат голф.Точно там където закопчават куките в правилна позиция на облегалката трябва да има две пласмасови черни втулки които са закрепени с болт за кръстата отвертка.Ако намалиш луфта там при куките,луфтът на облегалката трябва да изчезне.Има и още нещо но трябва много внимателно да огледаш седалката да не би да е скъсана ламарината под тапицелията на самата седалка.
Надявам се че това ще ти свърши работа
- Hristov838
"Ето тези пластмаси се чупят и тогава започва да се клатят седалките."
Мерси колега!
Мерси колега!
President
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
- Автомобил: Passat B8
Моя проблем, е че шофьорската седалка се е наклонила на една страна. Може ли да се оправи или се сменя седалката?
- polski-grizach
Може разбира се
Разглабяш,намираш къде е скъсана,наглася се на старото място и заваряш.После по обратния ред сглобяваш.
Разглабяш,намираш къде е скъсана,наглася се на старото място и заваряш.После по обратния ред сглобяваш.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
