голф 4 1.8Т - За какво е този бутон?
veselski
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 2:20
Местоположение: Сандански
Мнениеот veselski » Чет 26 яну 2012 12:15
Здравейте, забелязах един бутон които се намира над педалите(голф 4 1.8Т). В книжката не намерих нищо за него.
Ето снимка
http://kristiqndobrev.snimka.bg/automob ... f-4.649722
Последна промяна от veselski на Чет 26 яну 2012 16:39, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Re: За какво е този бутон?
Мнениеот zdravko_jett » Чет 26 яну 2012 14:52
сигурно е за алармата,бутон ли е или е копче?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 26 яну 2012 15:00
Не е заводски,няма как да намериш нещо в книжката за него.Вероятно е останал наследство от някоя аларма през годините или е за нещо,което се е появило допълнително.
:beer
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 26 яну 2012 15:08
Аз залагам на бутон, който къса тока и не може да се пали ако не си го цъкнал отново - секретен бутон, особено пък и където е поставен. Като го натиснеш един път може ли да запали колата колега?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 26 яну 2012 16:36
Ииии, па такъв орандЖАв бутон ли се слага за това, ве, деба! :banghead:
Аз на същото място си бях монтирал бутонче за имобилайзер на бившото Г2 :mrgreen:
Беше дизелче - просто с едно реленце спирах захранването на клапана на помпата след премахване на контакт.
Ама беше черничко и мъничко. Даже главата на болтчето, дето държеше платката беше боядисана с черна боичка и трудно се забелязваше, даже да се навреш м/у педалите ;)
viewtopic.php?f=11&t=44959&start=0&hilit=%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
veselski
Мнениеот veselski » Чет 26 яну 2012 16:39
Пробвах, и не е нито едно от изброените по-горе. Натиснах го няколко пъти и бутона стана твърд (не може да се натиска повече).
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 26 яну 2012 16:51
Явно се е прецакал вече даже :D
Свали кората и виж дали от него излизат изобщо някакви кабели,може дори кабелите да му ги няма вече:)
:beer
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Чет 26 яну 2012 16:56
да не за касов апарат на такси mhihi
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 26 яну 2012 17:01
veselski написа: бутона стана твърд (не може да се натиска повече)
Значи е за подкачване. Свали кората, просто, и виж тея жици къде отиват. :talk:
veselski
Мнениеот veselski » Чет 26 яну 2012 17:48
Изглежда, че копчето беше заяло, бръкнах с ръка под кората разместих кабелите и започна пак да се натиска. Свързан е с нещо(има кабели) но пък нищо не става когато го натискам. Утре ще разкачам за да проследя кабелите.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 26 яну 2012 21:40
nokiangage написа:Аз залагам на бутон, който къса тока и не може да се пали ако не си го цъкнал отново - секретен бутон, особено пък и където е поставен. Като го натиснеш един път може ли да запали колата колега?
Аз пък си мисля, че никой не е толкова глупав, да сложи прекъсвач на толково видимо място и то сигнално оранжев :idea: mhihi
Дори и за нуждите на такси е твърде очеваден и непрактичен ;)
Това ще да е някой паник бутон за блондинки ;)
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Пет 27 яну 2012 13:17
Копче като копче.Питай предишния собственик или го махни от кората да не те дразни,че го виждаш.
veselski
Мнениеот veselski » Пет 27 яну 2012 13:36
Не мога да питам предишния собственик защото я купих от автокъща.
Не ми и пречи, просто попитах защото някой може да знае, нека си стой няма смисъл да го махам.
joker
Мнениеот joker » Пет 27 яну 2012 18:40
Прилича ми на бутон за стартера...пробвай на контакт да го натиснеш-стига да не е изпищял...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
