Проблем Голф 3 ГТИ 115к
vihrushkata
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2011 22:51
Здравейте имам въпрос относно VW Golf 2.0 GTI 115к 1995г. (бензин-газ {с обикновена газ} ).
Наскоро си купих такъв голф и на газ върви перфектно, но като го превключа на бензин върви ама прекъсва
до 2000 оборота много се мъчи след 2000 горе доло започва да върви.
Някой знае ли каква може да е причината ?
-Познати ми казват или дюза била запушена или дебитометъра трябва да се смени.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем Голф 3 ГТИ 115к
Първо направи една диагностика, после виж дали е гърмяла на газ или обратното. По предпазителната клапа на газта ще разбереш!!!
vihrushkata
Смених дебитомер, изчистиха ми дюзите, клапан налягане гориво, ламбда сонда (тя заради разхода я смених маи ама пак си е същото)само бензинова помпа не сам сменил направо се вкарах в шах
- krasi_v
- Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
- Местоположение: крайните квартали
е ако нема6 30лв за диагностика да ти пратя а?
- krasi_v
и бас ловя 4е е ДЕБИТОМЕРРРРРРРР
- krasi_v
ЯВНО СИ ВЗЕЛ ПРЕЦАКАН-ПРЕМЕТНАЛИ СА ТЕ МАЙ
- krasi_v
Зада го провери6 дали е 4итав-свали малката капа4ка отгоре дет пи6е bosh на нея и виж дали стрелката дет е над платката се движи без усилие кат я размърда6-несе ли движи си тарси друг дебитомер
- krasi_v
и пи6и как е положението а аз дове4ера след работа 6те видя
vihrushkata
+ Симулатор чисто нов си взех и ми направиха 2 диагностики и ми казват на
- 1вата Дюзи Дебитомер Датчик на разпределителния вал !
- 2та Дюзи Дебитомер Симулатор
krasi_v ще проверя дебитомер-а и ще пища
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 27 яну 2012 13:05, променено общо 1 път.
Причина: оправи си полето местоживеене!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
krasi_v, събирай си мислите в един пост, моля, и местожителството ИМА значение! оправи го!
благодаря.
благодаря.
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Както казва колегата дебитомер.Сигурно е гърмяла няколко пъти на газ и после как да върви на бензин?Ако искаш пробвай да махнеш плочката която е сложена да влиза газта в мотора и я пробвай на бензин тогава.Редовно газаджиите поставят плочка с по малък диаметър,а това оказва голяма влияние на мотора.Хората от VW са го измислили да върви на бензин а не на газ.
- krasi_v
добре де-6те се постарая
..... кво стана с дебитомера?
vihrushkata
Тоя дебитомер немога да го развия
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Намери му снимка и загради какво те мъчи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
