Въпрос относно климатроник Г4
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Чет 26 яну 2012 20:33
Колеги от вчера съм собственник на Голф4 очарован съм от колата но имам един въпрос...Колата е с климатроник и в момента си духа добре но един приятел ми казва че даже и когато е на топло трябва да е пуснато това ECONOMY иначе въртял компресора а аз знам че това е когато е на студено изключва компресора и си духа само вентилатора..Та мисълта ми е когато е на топло върти ли компресора без да е натиснато копчето...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Въпрос относно климатроник Г4
Мнениеот zfa159 » Чет 26 яну 2012 20:40
Компресора тръгва ако навън е над + 3 или +8 градуса (зависи от версията на софт-а на конкретния климатроник) без значение дали си задал да духа топло или студено.Под тази външна температура,компресора няма и не трябва да тръгва,без значение от режима,на който си го задал да работи.ЕКОН-а спира компресора и се ползва,когато да кажем навън е 15 градуса,искаш вътре да е 20,примерно и дефакто не и трябва охладителна мощност и няма за какво да бичи компресора.При по-старите дори в този случай,компресора си действа (тези,които нямат екон).При редки версии на контролерите на Голф 4,има опцията да се пуска компресора и при по-ниска външна температура (отрицателна),когато му е зададено да духа на прозореца,за да отнема влагата от постъпващия въздух.В този случай компресора работи макс. няколко минути и си спира сам,автоматично.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
