Здравейте, в мокро време десния фар ми се поти от вътре. Гледах го, няма видима причина. Гледам тук продават евтин:
http://www.avtosklad.bg/Far-el-Nastoryk ... 32947.html
Интересува ме до колко са добър този вариант, или да си взема един втора ръка от бате ви Тони? На някой потят ли му се фаровете на Г4 и как си е решил проблема?
Фар на Голф 4, пуска вода
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Фар на Голф 4, пуска вода
Не ми се потят.На 3ката ми се потяха след 2рото отваряне и сложих Silica gel-потенето спря.Сега каквато и кола да си купя пускам по едно пликче превантивно.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
И аз имам пакетче във фара, вероятно е мокро вече. Трябва да отворя ама ще изчакам да не е толкова влажно. Или ще сменя фара, тоя от линка заслужава ли си или да търся оригинален втора ръка?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Аз бих търсил втора ръка.Забравих да ти кажа и да вземеш да го осушиш с един сешоар ,защото може да е плиснало от някои голям гьол и сега от него да овлажнява а то е доста вода.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
По-добре пусни една обява че ти трябва фар, макар че няма кой да се навие само за един брой, а ако искаш да е нов сигурно ще си вземеш някой на депо(китайски) защото оригиналните на хела и валео са по 200 лева.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
От 200 до 300 лева по магазините.Втора ръка си е чудесен избор.
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
И аз бих казал по-добре втора ръка, ако ще купуваш само единия. Иначе и аз съм си късал нервите със запотен фар, няма оправия, какво ли не опитвах, сменяй и забравяй.
- g1zara1234
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 20:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN +++ Brezel
- Местоположение: Русе
- dragozow
Беше оставен отворен от майстора ми
Сложих две пакетчета и затворих хубаво. Ще видя има ли ефект или ще купя един от бате ви Тони и няма да се занимавам. Трябва ли да свалям бронята за да го сваля?
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
Щом е така няма да ти трябва нов фар, карай малко на къси + халоген да топли повече. Бронята се сваля, да. Няма друг начин.
