Заден мост за VW Golf Variant (Комби)...
amestaff
Регистриран на: Пет 11 ное 2005 8:08
Местоположение: София,Казанлък,България
Мнениеот amestaff » Вто 14 ное 2006 20:08
Здравейте, имам изкривен заден мост на моя VW Golf Variant Kombi. Поразтърсих из софийските автоморги и налетях на няколко оферти. Искам да знам, обаче има ли разлика в задните мостове на Golf комби и на Passat комби, тъй като преди време бях чел статия, че комбито на Golf-a е изграден на база на шасито на комбито на Passat? Няколко от момчетата по магазините за авточасти втора ръка, известни още като "арабите" :wink: ме увериха, че разлика има. На друго място получих потвърждение на моята информация, че разлика на практика няма.
Ще съм безкрайно благодарен, ако някой от вас се отзове и ме "освети" малко с инфо по въпроса!
Благодаря!
Последна промяна от amestaff на Съб 18 ное 2006 7:39, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 ное 2006 21:51
Здравей, колега!
Първо искам най-приятелски да те помоля да не пускаш едни и същи теми в няколко раздела, защото това най-малкото затруднява търсенето на инфо на по-късен етап, а и безсмислено хаби място. Повечето хора тук четем по няколко (ако не и всички) раздела, така, че е безсмислено.
Отговарям тук, защото въпроса е за Голф, а не Пассат.
Не вярвам, че ще стане мост от Пассат на Голфчето. Предполагам, че става въпрос за Г3. Дори комби версията е с около 20мм (по спомен) по-тясна от Пассата. Така, че според мен са ти дали грешна информация за шасито, на което е изградена колата ти. Ще трябва да си търсиш от Голф! Съжалявам, защото зная, че са рядкост, но не виждам начин.
Е, все пак, нека и други си дадат мнението, де. Аз говоря за разлика във външните размери.
А, и още: Според немците, Variant, това означава Комби. Просто като инфо.
amestaff
Благодаря!
Мнениеот amestaff » Вто 14 ное 2006 22:15
Благодаря, приемам забележката! Изтривам текущата тема от "Технически форум VW PASSAT"!
Ако на някой от вас му хрумне още нещо по темата - моля не се колебайте!
Благодаря!
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Сря 15 ное 2006 7:00
нестава бе човек на пасата епо широк
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Сря 15 ное 2006 11:39
Имах подобен проблем след катастрофа задния ми мост беше крив/на Г3 хечбег май се казваше/.Не можах да намеря тук в Русе и почнаха да ме засилват на мост от двойка или от толедо,ама като не знам дали стават премерих на един приятел моста да знам там тампони амортисъори как стават,че да измеря и този който си намеря.Накрая пуснах обява тук в купува за мост и благодарение на CELLNET се сдобих с такъв от Г3:beer.Така,че ако помогне някой с вариант да премериш неговия и така да търсиш.Не знам дали не са еднакви на комбито и хечбека?Някой може да каже,само зависи дали си с кантар отзад на моста за спирачките или е на помпата.Моя беше на помпата а новия ми мост си имаше кантар ама го шунтирах.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 15 ное 2006 16:34
Ами аз имам за продаване един заден мост от Г3 хетчбек. Ако става ще се спазарим.
amestaff
Пак мерси:)
Мнениеот amestaff » Сря 15 ное 2006 18:54
Здравейте отново!
Днес след дълги обикаляния из софийските магазини за авточасти втора ръка открих следното:
1.Мост за 3-ка комби е голяма рядкост :shock
2.Няма съответствие между мостовете на 3-ка комби и Пасат;
3.Моста за 3-ка комби е подсилен доста сериозно, като частите, където се захващтат амортисьорите са отливки, които слизат доста по-надолу в сравнение с тези на хечбека и Пасата.
Имам и снимки, така че ако някой се интересува - нека пише :)
В крайна сметка открих само един мост, който става със сигурност и видях с очите си, остналите оферти са как да се изразя....предполагаеми :roll:
Благодаря на отзовалите се!
amestaff
Мнениеот amestaff » Чет 16 ное 2006 20:35
Здравейте отново!
Да ви се оплача - много мъчна история се оказа моята:(
Купих мост от "арабите" и той се оказа също крив, което на пръв поглед не личеше естествено :roll: Ще видим дали тези хора ше удържат на обещанието си да ми върнат парите..!?
Ужасно трудно се намира мост като за моя Голф, да му се невиди.... :?
Продължавам усилено да търся!
Поздрави!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 16 ное 2006 22:58
Напиши лично на Letajanta или му се обади на 088 6440274
Намира се във Враца, но има доста заредена "борса" за части втора употреба.
amestaff
Мнениеот amestaff » Съб 18 ное 2006 7:36
Здравейте!
На въпросната борса също няма мост като за мен:( Звънях на около десет такива из цяла България - пак нищо :shock
Днес имам среща в София с един човек от Харманли, който продава Голф като моя на части - дано моста да е читав, макар че той преди да се монтира трудно може да се хване, според мен :roll:
Ще пиша как се развиват нещата...
Благодаря за подкрепата, колеги!
Поздрави!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 20 ное 2006 10:39
А арбите върнаха ли ти парите?
amestaff
Мнениеот amestaff » Съб 25 ное 2006 7:48
Здравейте отново!
Въпреки, че не им се искаше особено, арабите все пак ми върнаха парите :P
Намерих още един мост втора ръка (този път не от арабите) и го купих - оказа се читав :)
Благодаря за съдействието!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 25 ное 2006 11:44
Полезно за всички ще бъде да споделиш какви пари даде за него.
amestaff
Продължение...
Мнениеот amestaff » Съб 25 ное 2006 19:53
Здравейте!
Кратък разбор на разходите около аферата с моя мост:)
1.Мост (крив) от "арабите" оборудван с една главина без барабан и накладки - 260лв
2. Мост (прав засега) необорудван; от някаква автокъща в Харманли, който хората бяха така добри да ми донесат до София, защото съвпадало с тяхно идване насам - 300лв
3.Тампони заден мост - 60лв
4.труд - 50лв
Ами, това е то, дано е от ползва моята информация:)
Поздрави!
