Check Engine по някога не гасне!
batnaskooo
- Регистриран на: Сря 21 дек 2011 20:17
- Местоположение: burgas
Здравейте, купих на синът ми голф 4 1,6 16 v на 16.01.2012г.Направи ми впечатление ,че Check Engine по някога не гасне след запалване на двигателя.Иначе мотора си работи много добре - колата е много тиха и пъргава.Има моменти когато гасне и няма проблем.Реших да откача акумулатора за да изчистя грешката но преди това запалих колата, но лампата тогава изгасна,все пак колата постоя около един час с откачен акумулатор.Интересното е ,че лампата когато изгасне като запаля двигателя не светва по време на движение.Ако някой има представа на какво се дължи това ще съм му много БЛАГОДАРЕН.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Check Engine по някога не гасне!
Бате Наско, тая работа става или с врачка, или от учено дЯте с компютър
Поне 25 причини мога да ти изброя ей-така, от въздуха...
Най-хубаво пробвай един от горните 2 метода
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
