Радиатора тече- лепене;добавки
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 09 фев 2005 13:14
Pichaga написа:последното инфо за тия добавки е че трябва да е течна и да е на фирма ХОЛТЦ /дано правилно съм я написал/ моя теч е доста малък и още се кумя :cry:
Моя теч хич не е малък и се чудя дали да взема въпросната Radweld или да го свалям радиатора и да се опитвам да го лепя.
Има ли вероятност да се запуши нещо което не трябва с тая добавка.
Така като гледам и моя теч е долу ниско, близо до мъркуча. А наистина с Poxypol дали ще стане. При мене няма налягане в системата защото съм си пробил пластмасовото казанче о от там "издиша" /това е друга тема защо е пробито/
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 09 фев 2005 14:01
niksisoft написа:.......
Аз се опитах веднъж да лепя пластмаса с поксипол и нищо не стана. После погледнах oпаковкaта и видях, че на нея е изброено какво лепи (пластмаса нямаше).
Най-важното нещо което трябва да се направи след като се сипе добавката за залепване е да се кара колата и не на следващия ден или след 2 часа а при работещ двигател я сипваш и караш здраво.
Последна промяна от rmk на Сря 09 фев 2005 14:21, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 09 фев 2005 14:07
горчивия ми опит показва, че всичко е временно и не става с лепене
за добавки не знам, страх ме е :oops:
но се сипва на загрял мотор и се кара след това
има хора доволни и от редуелд-а, на мен ми препоръчаха тоя холтц, халтц или както си пише
има един радиаторджия като стигнеш на сточна гара и излезеш от кръговото посока към раковска/гробищата на спирката на рейсовете, един приятел е водил там асконово радиатор и му е лепил пластмасата на радиатора и е станало, но иска да му свалиш радиатора и да го занесеш само него
п.с. Ники, защо ти е пробито казанчето, че ми стана интересно
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 09 фев 2005 14:41
Pichaga написа:п.с. Ники, защо ти е пробито казанчето, че ми стана интересно
Не е точно по темата, но има някъква връзка.
Преди 3-4 години ми се проби радиаторчето за парното, много лоша случка и само това че съм голям майстор ме спаси. Това в кръга на майтапа, но наистина беше късмет. Проби се под моста на НДК /не тунела, а моста дето минава трамвай 7 отгоре/. Доста се бях засилил и точно при влизането под моста изплеска радиатора и цялото ми стъкло се изпоти за няма и секунда, в краката ми стана локвичка и т.н.
Тогава дадох 90 кинта за новото радиаторче и много се чудех как да предотвратя ново спукване тъй като в казанчето видимо се получаваше някъкво надуване което в последствие се оказа че е от гарнитурата на главата. Но интересното беше че не правеше балончета, а просто надуваше. Тогава един познат със Голф 2 пикап /е такова нещо не бях виждал/ но двг-то му е 1:1 с мойто ми показа как го е направил при него, но тъй като аз нямах датчика за нивото на охл. течност а и казанчето ми се беше пуклнало от налягането, направо му пробих 2 дупчици по 3 мм. в най-високата точка. След като смених гарнитурата на главата мисля всичко е ОК, имам ново казанче обаче не ми се занимава с нещо което в момента не ми прави проблеми и така карам вече 3-та година.
П.С. Мисля да пробвам добавката щото в тоя студ хич не ми се сваля радиатора, обаче ....... дано подейства, поне до пролетта да изкара пък тогава ще има хирургическа интервенция спрямо радиатора, а в краен случй ампутация.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 09 фев 2005 16:48
niksisoft написа:
Мисля, че тия добавки използват налягането на системата при залепяне/запълване на пробивите, но пък не е невъзможно и да се залепи въпреки дупките в казанчето.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 10 фев 2005 19:40
Преди малко го взех това от ОМВ - 8.60 лв.
Значи добавката се казва Radweld /синьо шишенце/, а фирмата производител е Холтц.
Утре ще го сипя и ще пиша дали има някъкво подобрение. /малко песимистично съм настроен ама ще видиме/.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 11 фев 2005 11:09
стискам палци, ники, да е наред и пиши
един приятел се кълнеше, че нищо няма да запуши като парно, спечен термостат и т.н., дано да е бил прав
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пет 11 фев 2005 11:25
Не прекалявайте с дозите! :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 14 фев 2005 12:20
Сипах едно шишенце. Обаче /защо винаги има обаче/ не се оправи теча. Намаля значително, но сутрин като тръгна да излизам и отдолу има 2 локвички - малки ама локвички :cry: :cry:
Чудя се сега дали да не взема и от тия алуминиевите стружки да му сложа. Ако не ще карам така докато му донесът радиатор.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 14 фев 2005 13:03
[quote="niksisoft"][/quote]
гаднооо.....
много полезно инфо за тази добавка
колко много ти течеше, преди инвазията?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 14 фев 2005 13:16
Май трябваше да пробваш направо с алуминиевите стружки...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 14 фев 2005 14:35
Pichaga написа:колко много ти течеше, преди инвазията?
Ми за 2 дена около 1 литър.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 14 фев 2005 14:37
уф много бе...
то си пише за малки течове на тубата
пробвай с алуминии, има едни тубета като от аспирин на упса, американско е и струва 2-3 лв. виждал съм го на лукойл и на шел
навремето венто ми беше писал за това прахче, ако не се лъжа
то при тоя теч е ясно -смяна, ама пробвай пък дано закрепи до лятото
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 14 фев 2005 16:09
Аз също ползвах алуминиеви стружки, залепят трайно!Ако се залепи няма да има нужда от смяна на радиатор 8)
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пон 14 фев 2005 17:59
niksisoft написа:Намаля значително, но сутрин като тръгна да излизам и отдолу има 2 локвички
Покарай още извесно време - може да дозапуши.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 227 госта
