Проблем с Голф 3, изгасна в движение и не пали...
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пон 30 яну 2012 16:48
Здравейте на всички. Нов съм във форума, но от темите който съм чел, има доста полезни материали.
Моя проблем е такъв. Имам Голф 3-ка 1.6ми 55kw с двигател AEA.Паля колата оставих е да загрее и потеглихме с моя авер. След няма и 5 км. колата взе да глухне и да падат оборотите и скороста, свалих от 5-та предавка на 4-та и подадох газ тогава не се повлия от педала, освободих от скорост и се опитах да е изфорсирам, стигна до максимум 2000 оборота, заби там за 3-4 сек. и след това се изстреля на 5000 и изгасна нацяло. От тогава повече не запали... Комутатора подава искра, свещите също. Обаче при завъртане на ключа помпата не се чува... Проверено е релето и кабелите отива ток до там. Свалихме помпата, но не можахме да свалим "кожуха" така и не го разгадахме, как се сваля. Помпата ми е VDO. Оказа се, че помпата е явно с износени четки, защото ту работи, ту не... Проблема е, че незнам ,как да сваля кожуха на това чудо, ръцете ми замръзнаха на мен и вуйчо ми да натискаме и да въртим обратно на часовниковата стрелка :cry: Някой може ли да ми обесни, този пластмасов кожух, на какво се държи и как се сваля?
Благодаря ви предварително!
peychev6904
Регистриран на: Сря 04 яну 2012 21:43
Местоположение: lovech
Re: Проблем с Голф 3, изгасна в движение и не пали...
Мнениеот peychev6904 » Пон 30 яну 2012 23:15
отгоре има 5 6 щипки и трябва да ги откачиш
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 31 яну 2012 13:08
Това за, което говориш колега е за капака, под който се намира помпата. Аз питам, като изкарам помпата и остане само пластмасовият кожух(чашката на помпата), как се вади той ? Или ако имате някаква информация на какво се държи той за резервоара?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 31 яну 2012 13:14
завърташ обратно на часовника леко и трябва да изпадне от 1/2 оборот по спомен
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 31 яну 2012 13:17
push написа:завърташ обратно на часовника леко и трябва да изпадне от 1/2 оборот по спомен
Пробвахме, нестава, дори и не помръдва, възможно ли е да е спекло или ... ?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 31 яну 2012 13:19
viewtopic.php?f=11&t=169685&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0 разгледай тая тема има най-изчерпателната информация по тоя въпрос :beer
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 31 яну 2012 13:26
Това ли е механизма, на който се държат кожусите на помпите в резервоара ?
peychev6904
Мнениеот peychev6904 » Вто 31 яну 2012 14:59
да там се закача цялата кошница
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 31 яну 2012 15:39
Ами остава ми да, изчакам малко времето да се пооправи и след това да е мъча наново да е демонтирам. Ако ли не ще е карам на майстор :banghead:
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 31 яну 2012 16:04
За да не отварям нова тема. Искам да попитам, какво управлява помпата, освен релето, което при контакт зацепва за 2,3 сек. ,за да нагнети. АЕА двигателя има ли компютър и ако има свързан ли е той с помпата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
