Таблото не светва при контакт,АБФ - Помогнете!
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Колеги таблото не иска да светне(километрите ги изписва и часовника) като завъртя на контакт,а релето на помпата си цъква,помпата върти,искра има! и не пали.
Това е Абф инсталиран в мк2,инсталацията е вързана (преди това е била пак в мк2),премерени са всички маси(-) и Плюсове(+) по сноповете и буксата на Еку-то,гледано е по Аутодата, но може и да пропускам нещо!
Последна промяна от Adrian-AAA на Пон 30 яну 2012 21:19, променено общо 2 пъти.
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: Таблото не светва при контакт,АБФ
Прегледай бушоните,буксите от бушонерата към таблото,буксите на таблото,кабелите на клемите на акумулатора!
- Adrian-AAA
Всичко е проверено поне 3 пъти !
Помня като си връзвах инсталацията на моя VR6,че 1 жичка вързах и всичко проработи,но не мога да се сетя сега при тая инсталация
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Re: Таблото не светва при контакт,АБФ - Помогнете!
Вземи друго табло за проба,за да знаеш от тук нататък къде да се насочиш,няма смисъл да разфасоваш повече
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Едва ли проблема е в таблото-то не влияе на паленето,някои кабеляк по скоро се е откачил.
Двигателя пален ли е от както е наседен на това купе? Препалва ли(имобилайзер)или няма никакви признаци на живот,предполагам сте мерили и + който идва към компа на контакт.Щом има искра и помпата работи остава да не работят инжекторите(може да нямат +)-мирише ли на бензин отзад?И какво е това табло от Г2,Г3,направо кажи работило ли е нещо или не след смяната.
- Adrian-AAA
Това му е 1-ви опит за палене в това купе,но инсталацията е работила до сега в друго купе.
Мирише на бензин , имобилайзер няма заводско,не е опитвал да припалва.
Всичко съм навързал,но нещо ми убягва,бушоните ги проверих, всички са здрави,гледах и релета разменях,но нищо.
Еку-то е Сименс 94г. 3-месец
- Adrian-AAA
- Adrian-AAA
По погрешка (уж изтрих последно мнение) сън упнал 2- път
Последна промяна от Adrian-AAA на Вто 31 яну 2012 19:39, променено общо 1 път.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
а като въртиш идва ли ток до помпата компа я пуска за 2-3 секунди ,и чака да рзбере че има искра за да заработи пак виж дали има инфо от датчика до компютъра наи вероятно него не сте вързали
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Искра на свещите има ли т.е токовте?!
Относно до таблото не трябва ли като щтракнеш ключа за фаровете тогава да светва а е като се даде на контакт!? То попринцип може да си го направиш както на теб ти харесва!
- Adrian-AAA
Adrian-AAA написа:Колеги таблото не иска да светне(километрите ги изписва и часовника) като завъртя на контакт,а релето на помпата си цъква,помпата върти,искра има! и не пали.
И да поясня таблото не иска да светне като завъртя на контакт (лампата за маслото,за акумулатора,стрелките и т.н.),а не осветлението
Значи днес продължи ровенето,таблото не светна, но запали и причината да не пали бе ,че аз просто не се опитвах като начало да го запаля, защото предполагах заради въпросното не светещо табло(пробвах с друго и същата работа) да не дава признаци на палене и днес се проверих наново всички връзки,просвирих гледах по аутодата и всичко е ОК.
реших да го паля оказаха се вече мокри свещите и в крайна сметка го запалих,но таблото продължава да не работи.
Изписва само километрите на които е и часовника.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Аз залагам на бИшон,пък темата нека расте
(в това число влиза и хлабава връзка! )
- Dare_16V_9A
Аз имах същия проблем като слагах TDI на 2ката всичко работи само стрелките не,при положение,че инсталацията компа и бушонерата е свалена от кола работила д преди няколко дни!Оправих този проблем като сложих от табло от бензинова 2ка снопчето кабели дето отива в бушонерата те са по цветове а на 3ката всички са бели и проработи само пренаредих 2,3 пина понеже е дизел!Най-лесния вариянт е да пробваш като мене!Успех Колега!
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Adrian-AAA написа::arrow:
С коя бушониера е колата, от 2ката или от 3ката ?
Последна промяна от 6669 на Вто 31 яну 2012 19:53, променено общо 2 пъти.
- Adrian-AAA
Хлабаво връзки много ме съмняват защото бушониерата я въртя съчя на ляво на дясно,оглеждам, прещраквам букси меря и т.н..
Бушоните пак казвам,че са проверени няма празно гнездо или изгорели.
Километража си е от АБФ инсталацията също бушониерата също,имам и цветен сноб и този с белите кабелчета.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
