Проблем ABS ГОЛФ 3
vdv65
Регистриран на: Нед 05 фев 2012 10:35
Местоположение: varna
Проблем ABS ГОЛФ 3
Мнениеот vdv65 » Нед 05 фев 2012 10:50
Имам питане колеги след големия студ като дам на контакт и запали ABS свети постоянно на -17 запалих и я карах но не светеше а днес е 8 плюс какво е станало
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем ABS ГОЛФ 3
Мнениеот zfa159 » Нед 05 фев 2012 11:47
Вадим боба и хвърляме..да видим какво ще покаже (не се сдържах просто) mhihi
Трябва ти диагностика,да се закачи на VAG-Com и да се види какви грешки дава контролера на АБС-а.Може да е станало всичко - от изгорял предпазител,през дефектирал датчик (или кабел на датчика),до изгорял модул на АБС-а...ама това няма как някой тук да го каже,без диагностика.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
