Проблем с Голф 3 гти Абф май счупи клапан-РЕШЕН!
malkiq shturets
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
Местоположение: burgas
Мнениеот malkiq shturets » Вто 31 яну 2012 0:10
Здравейте колеги преди 2 дни ми се случи странно нещо.При движение се получи някакав странен шум все едно чука аванса,като на по старите автомобили.Да не би да счупи клапан,или е спекал.Казаха ми че може и да е от веригата да е заминала.
Последна промяна от malkiq shturets на Вто 06 мар 2012 12:16, променено общо 1 път.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с Голф 3 гти Абф май счупи клапан!
Мнениеот van4ooo » Вто 31 яну 2012 22:29
Провери белезите на ангренажния ремък отговарят ли си.Другото е за опитно ухо според мен.Маслото как е?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 31 яну 2012 23:31
Добре де,аз не разбрах,колата е издала този звук и е спряла на място или се движи нормално или се движи,ама няма мощност или какво се случва с нея?
Така никой няма да може да ти каже дали е счупила клапан или какво е станало.
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Сря 01 фев 2012 0:17
да не са повдигачи?
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Сря 01 фев 2012 14:35
като дадеш газ ли се 4ува чукането или като задаржиш на 2500-3000оборота някаде Основни и биелни лагери гледал ли си
malkiq shturets
Мнениеот malkiq shturets » Пет 03 фев 2012 22:43
Колата се движи,но го прави от време на време в покои и в движение над 2000 об. както спомена колегата.Мошност не е изгубила,което ме навежда на мисълта ,че ако беще го направила шеще да окуцее доста.Изкарах свещите и бяха черни.Възможно ли е от студа да има анумалии в самото раоботене на двигатела,все пак градусите бяха около -7.Като го закарам в сервиз ше дам повече инфо.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 04 фев 2012 0:53
Ако беше счупила клапан щеше да разбереш със сигурност.
Какъв е точно звукът когато се появи аномалията ? Повдигач ?
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Съб 04 фев 2012 9:00
6669 написа:Ако беше счупила клапан щеше да разбереш със сигурност.
100% трака-трака-трака-трака-трака-трака-трака....ако е така смени масалцето
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Пон 06 фев 2012 9:31
Ако маслото е за смяна повдигачите ти тракат, а може и някой от тях да е заминал.
malkiq shturets
Re: Проблем с Голф 3 гти Абф май счупи клапан-РЕШЕН!
Мнениеот malkiq shturets » Вто 06 мар 2012 12:22
Относно тракането се оказа,че 3 и 4 цилиндар си правеха конушмак-демек беше издухала гарнитура и комресията бягаше от единия в другия цилиндър и за това тракаше.Нова гарнитура шлаив и колата вече върви по друг начин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
