Спирачки
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Спирачки
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 15 ное 2006 15:29
Колата е голф 2,пб,нещо напоследък усещах педала,че се бъзика,по-мекичък е.Днес ми пропадна,после като припомпах се втърди,но хващаха само задните колела? :roll:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 15:32
Провери си спирачната течност да не е много стара. Правят го по сервизите с един уред. Ако е много стара завира при по-ниска температура и прави мизерии, сиреч не спираш. Виж си спирачните маркучета отпред, щом казваш че ти хващат само задните, или да не ти е запушен първия кръг на спирачната система. И най - лошото е да има теч от сервото.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 ное 2006 15:33
A течност в казанчето имаш ли?
А омасляване по предните джанти?
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 15 ное 2006 15:34
Течноста я сменявах,няма течове.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 15:36
oettinger112 написа:Течноста я сменявах,няма течове.
Може да е самото серво, лоша работа, но най-добре да се види на място от специалист, сиреч някой от клубните майстори :wink:
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 15 ное 2006 15:39
Това го прави за втори път,преди обезвъздуших и всичко беше ок,ама до днес. :cry:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 15:42
Пробвай тогава пак с обезвъздушаване. Но ако пак се оправи и отново направи проблем, може да гълта въздух от някъде. Имай предвид, че задните цилиндърчета могат да изпускат без видимо да се омасляват. Ваското1 ми показа едни, дето външно си бяха ОК, ама като натисна гумичката на буталцето и цвръкна като тинейджърска пъпка mhihi
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 15 ное 2006 15:45
Е не е много смешно,щото нема каране,то има,ама не е препоръчително.И трябва :077:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 15:47
oettinger112 написа:И трябва :077:
Трябва, трябва, че иначе... :083:
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 15 ное 2006 15:49
При кой да ида?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 15:54
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 ное 2006 15:58
Ако са ти много износени накладките, гумените пръстени в цилиндърчетата излизат много навън, не могат да уплътнят и испуска течност. :idea:
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 15 ное 2006 16:00
Абе не би трябвало да са износени,щото са нови,ама ша видим. :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 ное 2006 16:02
Е щом не губи течност май остава варианта прокъсани гумички в самия цилиндър, главния...
Дано само не е износен той!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 15 ное 2006 16:05
radotom написа:самия цилиндър, главния... Дано само не е износен той!
И аз туй писах, че там е повече изваждането :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
