Голф 4 1.8Т 99' - Странен проблем с чистачки
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 31 яну 2012 10:56
Здравейте колеги, имам доста странен проблем с чистачките.
В началото бяха клеясали - свалих механизма, почистих, гресирах - и хоп всичко ок.
След някой и друг месец пак се забавиха, казах си - пак механизма. Междувременно смених акумулатора и проблема с чистачките изчезна - отново бяха нормални. Казах си - ясно бил е слаб акумулатора. Но от вчера са пак бавни, даже по-бавни от преди. Очевидно с нов механизъм няма да се реши проблема. Съмнява ме да няма някаква утечка или нещо подобно - някакъв ел. проблем.
Колата е Голф 4 1.8Т 99'
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Re: Странен проблем с чистачки
Мнениеот su6an » Вто 31 яну 2012 11:47
Според мен, почисти и смажи пак, но този път не забравяй да смениш "О" пръстените, за да не влиза вода в механизма!
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 31 яну 2012 12:45
Сигурен ли си че не са се задръстили отново рамената и че са сглобени правилно? Ако колата нощува навън, в тези темп може да е нормално някакво забавяне? Алтернатора може да не прави достатъчно ток?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 31 яну 2012 15:05
И аз си помислих че пак е клеясало, но нали ви казвам че първо бяха добре месец, после се забавиха за известно време (пак месец), после една седмица бяха добре, сега пак са бавни. Ту така - ту така. На - 10 бяха супер една седмица, на следващата - никакви ги няма. От 2 дни са много бавни
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 31 яну 2012 15:43
skotis написа:И аз си помислих че пак е клеясало, но нали ви казвам че първо бяха добре месец, после се забавиха за известно време (пак месец), после една седмица бяха добре, сега пак са бавни. Ту така - ту така. На - 10 бяха супер една седмица, на следващата - никакви ги няма. От 2 дни са много бавни
Така се получава и като започнат да клеясват. Най-простия пример - в началото са бавни, като поработят малко и се раздвижат стават бързи. Такаче едно сваляне на първо време мисля че е най-лесното. Може и да са бавни действително от липса на ток. Но тогава трябва да провериш първо алтернатора дали качва стабилно 14В с консуматори. На контакт е една скороста, на запален мотор съвсем друга. Ако решиш да ги разглабяш и си без гараж мога да ти услужа с топъл такъв :да:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 31 яну 2012 18:07
Лошото е че като поработят не стават по-бързи. Демек не се раздвижват... Сякаш са на настроения - днес са ОК, утре не.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 31 яну 2012 18:11
skotis написа:Лошото е че като поработят не стават по-бързи. Демек не се раздвижват... Сякаш са на настроения - днес са ОК, утре не.
Точно така бяха и мойте в продължение на 1-2 месеца преди да се наложи първото им чистене. Може да спреш на първия сервиз който видиш да ти премерят алтернатора за всеки случай. Може да не е случайност че се е наложило да сменяш аку-то скоро :да:
