Вчера запалих колата (Bora 1.6 16V AUS 2001)при тези минусови температури и всичко си беше ОК, след минута влизам в нея и гледам лампата за Airbag свети. Имам кабел купен от Склад66 "Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN", обаче ме притеснява съобщението за възможна повреда ако модула е с посоченият номер горе. Аз съм сигурен, че моят модул е с такъв номер понеже пролетта бях пуснал сканиране на всички контролери с кабела и там ми излезе това:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
VCID: 356DA2D70C41
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Аз от после разбрах за възможният проблем, но до вчера не съм имал ядове. Та сега когато ми светна след 6 м. се чудя какво да правя. Моля ако някой има идея да пише. Не знам дали с новите версии на VCDS като 11.1.2 го има същият проблем.
Проблем с Airbag 6Q0 909 605 A - Решен
Последна промяна от seikon на Сря 01 фев 2012 11:08, променено общо 1 път.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с Airbag 6Q0 909 605 A
Не трябва да пускаш тест на бега а триенето на грешки няма да му навреди(то в упътването пише при "сканиране" после при "тест" нещо превода куца).За всеки случай звънни на колегата от който си взел кабела точен е ще те информира най правилно.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Когато карах Бора-та и при мен се случи абсолютно същото! Само че беше лятото и адска горещина!Спрях на един паркинг и след това паля и лампата за бега светна! Оказа се лентовия кабел на бега във волана!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
повредата беше възможна на старите версии. 3.11 мисля още.
от 4.09 насам няма такова съобщение, нито има проблеми. ако твоя интерфейс го показва-толкова по зле. дал си си парите за боклук.
Благодаря за отговорите на всички колеги. Точно така стана изтеглих версия 10.6 на VCDS тази сутрин и пробвах да влезна в контролера на Аирбега. Воала нямаше предупреждение за възможен проблем и спокойно си изтрих грешката и лампата си загасна. Явно с по-новите версии на софтуера проблема е решен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
