Проблем масло при Голф 3 1.6 АЕК
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Чет 02 фев 2012 9:40
Здравейте колеги, последните 4-5 дни във Варна беше доста студено. Голфчето си палеше без никакви проблеми. Снощи (вчера си беше топличко -8C :P ) като си тръгвах от работа към 18h запали пак без проблем, НО лампата за маслото започна да мига изчаках 5-6 секунди, но продължи да мига. Вдигнах оборотите до около 2000-2200 и лампата изгасна като се нормализираха около 1000 об/мин , но пак започна да мига. Отново вдигнах оборотите и изгасна. Изчаках малко и тръгнах да се прибирам, след 50м отново започна да мига и да пищи. Спрях, изгасих колата, пак я запалих, пак мигаше, пак вдигнах оборотите, изгасна и повече не е мигала. scare Изчаках я да вдигне 70 градуса и си тръгнах и нямах повече проблеми. Тази сутрин си запали нормално, без никакви проблеми отново . Какво може да е станало ? Може ли да е от маслото ? Карам с 15W40 Valoline наливно. Да е по-гъсто и при студено датчика да отчита проблем , че не е достатъчно маслото ? Тази сутрин извадих щеката и маслото си беше на максимума. Изминал съм 4900км с това масло.
Благодаря предварително за съветите :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем масло при Голф 3 1.6 АЕК
Мнениеот radotom » Чет 02 фев 2012 10:05
Тук има линкове към интересни клипчета :lol:
viewtopic.php?f=60&t=309022&start=240
Изгледай ги и ще ти стане ясно кое къде и защо е мигало.
И още нещо: НИКОГА!!! не форсирай двигател със замръзнало масло!
Вчера едно приятелче със сервиз ми се обади, че при него има вече 2 строшени мотора по тази причина, като единия се пръснал пред него.
Замръзнало масло, запушена картерна вентилация, изхвърлено масло от щеката и капачката за наливане.
Сипват ново масло - пак мига лампата.
Собственика решил да изфорсира, за 'да подкачи'
Докато му викнат НЕ! и той настъпил педала
Парчетата от втора биела не само, че пробили картера, ами и се забили в изолацията на вратата на халето след рикошет в пода! mhihi
Това се случило на Форд Ка.
Другата кола си дошла при тях с дупка 'фабрично' :Mr Green Fun
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Чет 02 фев 2012 10:46
Благодаря много , колега ! Ясно ми е , че на студен двигател не е хубаво да се форсира, но го направих,защото сметнах , че 2000об не е форсиране, но вече няма да го правя ! :)
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Re: Проблем масло при Голф 3 1.6 АЕК За заключване !
Мнениеот i.stojanov » Пет 03 фев 2012 9:26
Темата може да бъде заключена ! heavy metal zork
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Пет 03 фев 2012 9:31
Най-вероятната причина ,е ледена "тапа" в маслената магистрала вследствие от насъбрания конденз Н2О в картерното корито и по магистралите...
