Здравейте,
да не звънкам по телефоните питам направо тук - ако може с инфо някой да помогне.
става дума за голф 2 Мода.
Не светят и двата задни стопа, крушките са здрави.
Помня смътно за механизъм около педала на спирачката.
та това ли е проблема, идеи, как точно да видя дали работи тая машинка,
и първо къде точно се намира.
питам, за да не заничам в тоя студ под таблото. А и не съм ходила на сервиз.
Дано не се наложи, ако мога сама да се справя.
благодаря на всички предварително.
не светят задните стопове на Голф2
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: не светят задните стопове на Голф2
Първо провери предпазител №20.
Машинката за стоповете е над педала на спирачката и трябва да свалиш кората, за да я стигнеш. Откачаш буксата и даваш на късо с някой кабел, за да се увериш дали проблема е в машинката. Тя поне е лесна за подмяна.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Колежке не си написала коя година е голфа,защото в зависимост от годината имат разлики в инсталацията!Ако е колата е тази от "гаража" то погледни бушон 20 ,ако е по стара модификация(преди 89 год.) е бушон 2!
Ако бушончето е здраво ,предполагам проблема е в стоп-машинката,само че трябва да свалиш пласмасата при педалите за стигнеш до нея,най често е достатъчно да я напръскаш с контактен спрей ,и всичко си идва на мястото!
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
ivkata написа:предполагам проблема е в стоп-машинката,само че трябва да свалиш пласмасата при педалите за стигнеш до нея,най често е достатъчно да я напръскаш с контактен спрей ,и всичко си идва на мястото!
а, ей за това питам и аз, стигнала съм по веригата до там,
да си жив и здрав, следобяд още ще погледна
тая машинка с пластини ли е, само да питам, къде точно да пръскам. предполагам, че ще се ориентирам де, но ако знаеш
п.п. предпазиетелят е здрав
90-91 е гоуфо
