Golf MK4 - Странно чукане на предно ляво колело
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
От вчера ми се появи един проблем независимо с колкото км в час карам, когато подам гас и в същия момент пусна педала се чува едно притъпето чукане на предното ляво колело, аз си мисля да не е втулката на тампона на носача, защото сложих едни смотани тампони за по 8 лева ... ама ми е странно че само когато подам гас и пусна педала и тогава се чува, иначе по-дупки и такива неща всичко се държи.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Голф4 - Странно чукане на предно ляво колело
Някое вътрешно каре си заминава.Има луфт напред назад и от там се появява чукането.
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
viewtopic.php?f=5&t=297148
Имах същия проблем при отнемане на газта тропаше след смяна на задните тампони на носача бяхме забравили болта или сме го завили и е изпаднал сложих го и сичко приключи провери дали е затегнат!
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Колко пари струва това вътрешно каре ?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Около 80лв. беше последно като се интересувах.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Проблема се усложни и взе да трака на каре, обаче не се знае дали е външно или вътрешно и тея дни трябва да ходя да видят.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги понеже неможах да намеря друга тема реших да пиша тук, скоро чух едно дрънчене на предната ляга гума и днес реших да видя дали нещо не е наред, но не открих.. после направих една 'тормозна' обиколка из града и като се прибрах в гаража хоризонтално помръднах гумата наляво/надясно.. и към посоката на шофьора има някакъв луфт(чува се много ясно) какво може да е, дали да се притеснявам..
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Re: Golf MK4 - Странно чукане на предно ляво колело
Интересно няколко години по късно какво се случи с колата колега тъй като имам същите симптоми?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
A стегнaтa ли е джaнтaтa?
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
При мен се оказа вътрешен накрайник.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
