Бора - проблем РЕШЕН
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пет 06 яну 2012 13:36
Имам проблем с бората. Когато минавам бавно по-големи дълбоки дупки отпред се чува едно глухо - хлоп хлоп . Вчера на канал гледах колата отдолу видях, че тампоните на биалетките от долната страна изглеждат така http://media.snimka.bg/3923/014100837-big.jpg (снимката не е от мойта кола) не са платно прилепнали. Питах майстори казаха че е нормално. Всичко друго е проверено, амортисьорите са сменени лятото. По павета няма проблем нищо не се чува само когато минавам под 20 км/ч по големи неравности.
Последна промяна от Steels на Пет 03 фев 2012 8:34, променено общо 2 пъти.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Бора - проблем
Мнениеот Haralampi » Пет 06 яну 2012 13:38
И отпред и отзад ли е хлопането!?
Steels
Двигател: DNFE
Re: Бора - проблем
Мнениеот Steels » Пет 06 яну 2012 13:40
Отпред
Valab
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 15:04
Re: Бора - проблем
Мнениеот Valab » Пет 06 яну 2012 14:16
Колега ,провери ли тампона и лагера на макферсона
Steels
Двигател: DNFE
Re: Бора - проблем
Мнениеот Steels » Пет 06 яну 2012 16:04
Това не го знам къде се намира даже :|. Ако може малко повече инфо. :)
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Бора - проблем
Мнениеот aliyatin.com » Пет 06 яну 2012 18:17
Steels написа:Това не го знам къде се намира даже :|. Ако може малко повече инфо. :)
Това дето се показва-продължението на амортисьора в обсега на двигателя.Но щом си ги сменял лятото би трябвало да сменят и тях.
Valab
Re: Бора - проблем
Мнениеот Valab » Пет 06 яну 2012 20:48
Не е сигурно....
Steels
Двигател: DNFE
Re: Бора - проблем
Мнениеот Steels » Съб 07 яну 2012 15:01
Отворих и видях нищо нередно. Всичко да е наред началото на другият месец влиза в сервиз да я видят професионалисти. Не мога да разбера от къде идва през дълбоки дупки по малките улички и хлоп хлоп. :mrgreen:
aliyatin.com
Двигател: 2008
Re: Бора - проблем
Мнениеот aliyatin.com » Съб 07 яну 2012 15:13
Колега трябва да вдигнеш колата с крик и да размърдаш джантата нагоре надолу!Ако има луфт значи ти е заминал тампона.С гледане отгоре без да си вдигнал не може да се разбере.
Steels
Двигател: DNFE
Re: Бора - проблем
Мнениеот Steels » Съб 07 яну 2012 16:46
Ще го пробвам това. Мерси за съветите. :talk:
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Бора - проблем
Мнениеот stefarata » Съб 07 яну 2012 16:47
Лагери??
Steels
Двигател: DNFE
Re: Бора - проблем
Мнениеот Steels » Съб 07 яну 2012 17:09
Какви лагери ?
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Re: Бора - проблем
Мнениеот kgdim » Съб 07 яну 2012 19:27
По вероятно тампони на стабилизиращата щанга и биалети когато преминаваш бавно през дълбоките дупки тогава тя се натоварва
Steels
Двигател: DNFE
Re: Бора - проблем РЕШЕН
Мнениеот Steels » Пет 03 фев 2012 8:33
Проблемът беше в двете биалетки :)
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 03 фев 2012 11:13
В какъв смисъл в биалетките - тампоните или самите железа?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
