Съвет за запалване на Голф 3
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
Здравейте колеги. От около повече от месец несъм си палил колата, и днес реших да я запаля да видя какво става. Но първо реших да видя какво става под капака. Отворих разширителния съд на антифриза и видях че има лед, бутнах с пръст леда се счупи и отдоло антифиза небеше замръзнал(антифриза(-60C) е разреден долу горе 1:1 с вода). Отворих капачката на маслото тя също беше замръзнала, не ми доиде на ума да вдигна щеката да видя как е работата там. Та въпроса ми е дали да го пробвам дали ще запали или да оставя да се поразмрази малко.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Съвет за запалване на Голф 3
Колега това,че антифриза ти е направил коричка лед не е добре(но ако само е коричка мисля ,че не е страшно).Ледът на капачката за масло може да е от конденза ,затова,че я пали и и навий 40,,50км за да се оправи.Може да пробваш дебелите маркучи от радиатора дали не хрущят като ги стиснеш.
emo-gar
И са к'во...ша чакаш да се запролети ли?Я върти ключа на "ignition ON",моли се акумулатора да е издържал теста на времето(студа)-не е лошо да погледнеш и под неговите капачки,ако е с капачки де!Просто "не вервам" да не си пробал запалване...аз щях да пукна ,ако не врътна ключа...
Добри съвети ти дава и Христо Стайков,не се вярва безпределно на надписи на опаковки....току-виж било във "Фаренхайт"...де'а таа обединена Европа..с инчовете и...,добре че тия "хаймани" дърпат яко назад,хич таман не трябват,то и колите им опаки едни....
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
На твое място бих я запалил утре примерно или неделя - дават го над 0 поне.
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
Абе пали я, какво толкова му мислиш? Моя гоуф не е пропускал сутрин - всеки ден около 6,30 до към 7,30 и вечер между 17 и 18 часа му навъртам общо към 160 км - к'во ша го жаля. Не аз на него - ТОЙ НА МЕНЕ ТРЯБВА ДА МИ СЛУЖИ! Ако не се стискаш откъм консумативи - масло, феродо, антифриз, лагери и ........ - колицата ще ти служи вярно. Кола не се чупи от каране и от палена на студ, чупи се от неподдържане. Айде чао и късмет
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Акумулатора още като я спрях го извадих и го прибрах на топло, но проблема е че само мога да я запаля на място, защото нчма нищо платено за тази година и е ударена, просто исках да и чуя гласчето. Днес ще видим какво е стане, ще пробвам да ч запаля.
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Сложих акумулатор на колата, проверих дебелите маркучи да не би случайно да са замръзнали(небяха), влязох в колата, обърнах на бензин понеже имам газ, показах и ключа, без да се замисли и без подаване на газ, запали без никакви мъки, оставих я на оборот около 2 часа да може да се размрази че имаше вода вътре, която беше замръзнала по пода. Колата е разглобена отвътре, понеже ще правя ремонт и имам едно проектче, за което ще пиша тук във форума в последствие. Благодаря ви за отговорите колеги.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
stamantonov написа:Абе пали я, какво толкова му мислиш? Моя гоуф не е пропускал сутрин - всеки ден около 6,30 до към 7,30 и вечер между 17 и 18 часа му навъртам общо към 160 км - к'во ша го жаля. Не аз на него - ТОЙ НА МЕНЕ ТРЯБВА ДА МИ СЛУЖИ! Ако не се стискаш откъм консумативи - масло, феродо, антифриз, лагери и ........ - колицата ще ти служи вярно. Кола не се чупи от каране и от палена на студ, чупи се от неподдържане. Айде чао и късмет
този коментар определено ми хареса и е 100% истина
,сори за спам-а,но не се сдържах...Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
