Проблем с бензиновата помпа Г2 GTI 91 г. двигател PB
kikomoto
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:00
Местоположение: Благоев град
Мнениеот kikomoto » Съб 07 яну 2012 20:38
Здравейте,искам да попитам знаещите за едно Голфче мк2 GTI 91 Г. С двигател PB .Като дам на контакт и помпата почва да бръмчи и неспира,така ли тябва да е или да направи някакво налягане и да спре?И пълни цилиндрите с бензин/доста/.Според вас ,каде е проблема в регулатора,или управлението на помпата/реле или компютър на колата/.Мерси предварително на отговорилите.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем с бензиновата помпа Г2 GTI 91 г. двигател PB
Мнениеот teddy » Съб 07 яну 2012 21:30
Проблема може да е от няколко неща - реле, компютър, комутатор, окасила (окислила) връзка някъде. Трябва да я прегледа човек който разбира!
Последна промяна от teddy на Нед 08 яну 2012 11:29, променено общо 1 път.
kikomoto
Мнениеот kikomoto » Съб 07 яну 2012 21:50
Мерси колега,току що пробвах с друг комутатор,и друго реле за помпата с номер 80, и пак същото,но има още едно реле номер 32 и него като го извадя помпата спира,то за какво е?Остава компютъра или релето 32?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 яну 2012 0:38
С голяма степен на вероятност - компютъра е!
Релето е под напрежение винаги единия му крак (от контактните, дебелите). Независимо, дали си дал на контакт, ако закъсиш двете дебели пера помпата ще тръгне.
Самото реле се управлява спрямо 'маса' от контролера. Вътре има един средномощен транзистор, Дарлингтон, който подава маса на едното от управляващите пера на релето.
Транзистора е пробил и не прекъсва захранването
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Нед 08 яну 2012 1:08
Компютъра ,според мен :) При мен така го правеше ,постоянно бучи ,а колата не пали ,компютъра щета :Mr Green Fun
kikomoto
Мнениеот kikomoto » Нед 08 яну 2012 10:29
Забравих да напиша снощи,че бяха окасили жиците на стъпковото моторче.Възможно ли е от това да е изгоряло нещо в компютъра?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 яну 2012 17:37
Нещо - да!
Но не и транзистора на помпата. Той си е на отделно място, отделен извод.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 09 яну 2012 8:27
Сменявай ECU-то.
Скоро може да имам за продаване :drunk
kikomoto
Мнениеот kikomoto » Съб 04 фев 2012 17:18
За триене.Мерси на всички отзовали се колеги :applause: голфчето вече работи перфектно,оказа се компютъра.
