Golf 2 автоматик - гори 25/100?
Здравейте, става въпрос за VW Golf 2 1.8 от 1991г. бензин с газова уредба, автоматична скоростна кутия. Преди около месец забелязах, че е започнал да гори около 25/100 и се зачудих къде е проблема, дали не е в скоростната кутия или пък в газовата уредба. Ако някой може да помогне с нещо, ще съм много благодарен да пише. Благодаря предварително!
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Re: Golf 2 автоматик - гори 25/100?
Наи-вероятно проблема е в газовата уредба може да започнеш с регулиране на газова уредба и центровка в сервиз с компютър за да стане всичко точно.След това ако няма ефект вече да се търсят др. причини като нужда от обслужване на изпарител примерно и други.
На мен за регулиране на газовата и центровка на скоро ми взеха 10лв.
Ако не си сменял скоро въздушен филтър,кабели за свещи,свещи.Смени ги.Виж си капачката на делкото и палеца.Ако тези неща са наред профилактика на газовото.Ако колата е моноинжекция провери и тампона на моното ,може да е скъсан.
