Проблем с отключване на голф 3
embataDGE
Регистриран на: Пет 24 юни 2011 11:27
Местоположение: pleven
Мнениеот embataDGE » Съб 04 фев 2012 14:49
Колеги кажете някакъв начин да си отворя вратата или пр.капак,понеже свалих акумулатора и нямам централно.След като махнах акумулатора заключих с ключ и сега неможе да се отключи иначе се върти ключа,но чопчето не ебава...във багажника и др. врата ключа невлиза целия,даже никога не сам ги отключвал....духах ги със сешоер,пръсках кво ли не...дайте некой съвет преди :banghead:
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Re: Проблем с отключване на голф 3
Мнениеот ДАНЧО » Съб 04 фев 2012 15:28
Като отключваш шофьорската врата какво се получава , палчето се връща ли?Нали централното е с въздух или аз се бъркам.
pako74
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:56
Местоположение: sofia
Мнениеот pako74 » Съб 04 фев 2012 15:59
Колега,легни под мотора,ако трябва вдигни на крик и подпри с нещо колата,за да не стане беля и подай напрежение (може от акумулатор с кабели или от зарядно за кола),като закачиш минуса някъде по шасито или двигателя,а +а на дебелия кабел на стартера и след това ще си отключиш с алармата.успех :beer
embataDGE
Мнениеот embataDGE » Съб 04 фев 2012 16:07
утре ще пробвам номера с кабелите,но мога ли да обаркам кабела ?А на въпроса на колегата-ключа си влиза и се върти ключалката,но не се откл....
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 04 фев 2012 17:45
пробваи другата врата,багажника...
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Съб 04 фев 2012 17:47
в краен случай обади са на някакъв ключар той си знае работата :beer
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Съб 04 фев 2012 22:15
Пиша си мнението, защото смятам, че ще е от полза и възможен вариант за мен и за колегата пуснал темата :beer
Като стана въпрос за ключалките, от известно време аз не мога да си раздвижа ключалката на багажника, не е замръзнала, просто ключа влиза и не завърта - заял е нещо патрона, някакви съвети за раздвижване? /така е от есента, защото тогава го разбрах, иначе последно ползвах там ключ сигурно преди година и половина/. Ключалките на вратите не работят и действам само с алармата, ама недай Боже стане нещо с централното или тоците няма отваряне. scare
Ако колегата - пуснал темата прецени, че му се намесвам в темата да драсне да си изтрия поста :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 05 фев 2012 12:57
Gencho87 написа:Като стана въпрос за ключалките, от известно време аз не мога да си раздвижа ключалката на багажника, не е замръзнала, просто ключа влиза и не завърта - заял е нещо патрона, . :)
Тоя филм го играх преди 3г. Купуваш си WD 40 ,отваряш бягажника, сваляш кората на багажника ипръскаш хуваво.самата ключалка корозиара здраво.Пръсно по цялата лостова система където има подвижни връзки. Избърши и смажи с гресчица. Аз вадих и патрона. Сваля се планката с 2 те осдсветителни тела -2 винтаили 3 дс кръстата отвертка.Махах и 1 пластина за да извдя патрона, но вече не помня как беше.
Временно бях откачил лостовата система от бутона за отваряне-откачих системата от 1 късо лостче с пластмасова ябълка най-близко до заключващие механизм. 1 здрао въженце вързно за това лостче пуснато до задната лява седалка.С въженцето при обиране на луфта и вдиганто нагоре към тавана се отваря багажника.
Така беше 2-3 дни докато раздвица самия патрон
vento_abs
Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
Местоположение: Велинград
Мнениеот vento_abs » Нед 05 фев 2012 16:27
колега пробвай с връзка за обувки,може да стане.Намери клипа някъде из нета,да видиш как става.Успех
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 05 фев 2012 22:06
Да. WD40 в студа изсъхна за два дена и нямаше наченки от него.
Слагам винаги на ключалки ,брави ,панти ,течна грес спрей ,графитна смазка спрей,
смазка с тефлон спрей (с нея си мажа веригата на колелото)и т.н.
В случая ВД-то може и да помогне за момента.
ockac23
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 2:57
Мнениеот ockac23 » Нед 05 фев 2012 22:57
ВД-то при мен не помага въобще. А проблеми прави само щофьорската врата. Е сега на тоя студ пръскам вечерта и сутринта пак не мога да отворя. Сутринта пак влизам от другата врата. Даже докато стигна до работата не се е размразила шофьорската врата, а и също отвътре не може да се отвори с палчето. И пак трябва да излизам от другата. Това като гледам хората на паркинга пред блока е май само голфаджийски проблем.
С какво мажете, пръскате вие?
Последна промяна от ockac23 на Нед 05 фев 2012 23:01, променено общо 1 път.
greddy90
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Мнениеот greddy90 » Нед 05 фев 2012 23:01
И аз съм така с тези палци на вратите. Също така не искаше да отваря от вътре. Дръжката си се движи, но не отваря. С една дума нищо! И се реших, сега докато е топло, махнах тапета разглобих ключалката. Първо намазах навсякъде с този препарат за ключалките, а после с грес. Та сега чакам пак студовете за да вида какво съм направил.
И аз също си мажа с парафин гумите по вратите!
embataDGE
Мнениеот embataDGE » Пон 06 фев 2012 20:50
колеги вчера дойде един приятел и ми показа един шмекерски номер та стана работата.Явно проблема си беше в ключалките,иначе пръсках с какво ли не и не помогна...ако някой се интересува да ми пише л.с. :banana
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Пон 06 фев 2012 21:01
Здравейте колеги, гледам че обсъждате отключване и заключване на голф 3, от скоро и аз имам такъв, проблема при мен е, че ключа влиза до половината в бравата на багажника, дали просто трябва да имам друг ключ или да разглобя бравата и да я почистя.
Извинявам се на колегата, че ползвам неговата тема, ако е проблем ще махна поста.
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Вто 07 фев 2012 8:51
И аз имах проблем със замръзването на бравите от големите студове.След много опити с какво ли не,се изнервих и стигнах до една крайност(и на мен не ми харесва,но има ефект).Взех едно шише 2л. , разпробих му капачката и сложих тънка тръбичка от пулверизатор(влиза точно в патрона),шишето го напълних с топла вода и малко морска сол,разклатих и пръсках в патроните.Размразиха се за 5 10 секунди.После ги смазах с малко масло(пак с шишето).За сега(от една седмица съм така)нямам проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
