Вентилатор за парно Голф2 - Четки
nikiorlov
Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 12:54
Автомобил: Golf mk2
Двигател: MH 1987
Мнениеот nikiorlov » Нед 05 фев 2012 18:15
От къде мога да си купя четки за вентилатора на парното?
Запоени са към нещо като бубинки и обединени с транзистор може би (не съм наясно с токовете много) :oops:
Вентилатора е Valeo...
Благодаря предварително :)
Последна промяна от nikiorlov на Сря 08 фев 2012 15:28, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Вентилатор за парно Голф2
Мнениеот ktamen » Нед 05 фев 2012 18:32
Вземи моторчето с теб и търси в магазините за електроматериали или за авточасти. В магазините за електроматериали трябва да са по-евтини. Аз не бих дал повече от 2лв за четки.
За 10лв можеш да си купиш цяло моторче от обявите във форума с почти нови четки.
nikiorlov
Автомобил: Golf mk2
Двигател: MH 1987
Мнениеот nikiorlov » Сря 08 фев 2012 15:24
Проблема - Решен:
Четките са с размери: 6/7/15 mm сложих графитни... Понеже нямаше точния размер ги напаснах, става лесно -
фина шкурка (240 примерно) залепена на гладко дръвце :012: :banana :wink: eusa
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: Вентилатор за парно Голф2 - Четки
Мнениеот genov1 » Вто 23 окт 2012 8:46
А как свали вентилатора, трябва ли да се сваля цялото табло
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 23 окт 2012 10:04
nikiorlov написа:Проблема - Решен:
"Франсизкуп" имат набори с четки за стартери и алтернатори и др. ел.мотори по автомобилите
Последна промяна от kris11 на Чет 25 окт 2012 11:14, променено общо 1 път.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 23 окт 2012 14:16
genov1 написа:А как свали вентилатора, трябва ли да се сваля цялото табло
Не се сваля цялото табло при тази интервенция.
Необходимо само да свалиш барчето под жабката за да имаш достатъчно достъп, моторчето се развива много лесно(не е на болтове) махаш кабелите и това е.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 23 окт 2012 14:37
Да, благодаря колега, разбрах, развива се на четвърт оборот и мотора излиза. Аз бях се засилил да свалям цялото табло ..
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Вто 23 окт 2012 15:28
:beer добре, че не си го направил :)
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 24 окт 2012 8:28
Да, вчера го свалих вентилатора, при мен четките са добре, имат още по около сантиметър, обаче колектора е зверски вкопан. Гледах го от тук от там и не можах да разбера как се разглабя да сваля ротора и да го почистя ..
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 06 ное 2012 8:54
Разглобих моторчето. Статора се състои от 3 отделни части които са запресовани, обаче със чук и секач всичко става :Mr Green Fun
Изкарах ротора, перката я изкарах със скоба за лагери че беше яко набина на оста, абе разкостих го отвсякъде. Колектора даже го минахме на струг да се изравни вкопаното, обаче се оказа че четките са го изяли почти до края. Стругаря ми каза че тва се е получило от много твърди четки, но аз си мисля че е влезнала песъчинка между четките и колектова и го е надрала. Както и да е, вчера го сглобих и той взе че тръгна. Само че сега ново 20, като спра вентилатора и докато още се върти по инерция моторчето щака релето което е за климатика. Също и при изключен вентилатор ако завъртя ротора на ръка пак се чува същото щракане, изглежда в четките и през ротора се затваря някаква верига към тва реле :?: Релето мога да го отскубна защото така или иначе климатика не го ползвам, ама защо се получи така? Да не би има връзка някъде между пластините на колектора, дали е възможно да е от това ..
