Спешно проблем чистачки
NikShtain GTI
Регистриран на: Пон 18 май 2009 23:14
Мнениеот NikShtain GTI » Нед 05 фев 2012 22:52
Здравейте колеги.Имам проблем....отново maikomila Чистачката при шофьора спря да работи.Като я вдигна някъде по средата и работи но я изхвърля зад стаклото.Някой може ли да ми каже къде точно,да ровичкам защото заради студа трябва да действам бързо.Преди да замръзна.Пасажерската чистачка работи.Но шофьорската не мърда.Моля ви за спешна помощ защото утре имам патуване
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Re: Спешно проблем чистачки
Мнениеот sa6i4 » Нед 05 фев 2012 23:00
Вероятно износени шлици,явно щом я мръднеш по средата зацепва нещо там горе-долу и се пораздвижва..
Ако е това трябва да смениш целия механизъм на чистачките.
Другия вариант е да прекапеш рамото с телоподаващото за шлиците,ама тогава следващото махане ще е с флекса,но пък е бърз вариант,щом ще пътуваш...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 05 фев 2012 23:23
Махаш пластмасовата капачка в основата на рамото и ще видиш отдолу една гайка. Нагласяш с ръка и шофьорската чистачка да е в същата позиция като пасажерската и стягаш гайката здраво с ключе 10.
Следващия път като ти се залепят чистачките за стъклото първо ги размрази и после ги включвай. Просто е превъртяла оста от претоварване. Шлиците нищо им няма :wink:
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Пон 06 фев 2012 0:30
Жената я карала сутринта.Сигурно не е проверила дали са залепнали.Благодаря ви много за бързата реакция
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Мнениеот Div Selqnin » Пон 06 фев 2012 13:44
A това за шлиците не съм съгласен аз съм с чистачка от фуиат брава на която махнах шлиците и малко от "месото" за да влезе на оста и няма никакви проблеми ;)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 06 фев 2012 15:23
Това със заварката е абсолютно несериозно...материала на рамото е Ц.А.М(цинково-алуминиева сплав),а оста е стомана.По скоро,след като е притегнато-колкото може,да се направи напречен пробив и да се щифтова.Това е последна стъпка преди подмяна на части(рамена,оси...).
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Пон 06 фев 2012 15:34
Аз да кажа, че прекаленото натягане само влошава нещата. При натягане рамото на чистачката опира в основата а нe се затяга за оста и от там нещата стават още по-зле. Решението е или ново рамо или нова ос на механизма.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 06 фев 2012 16:41
Не винаги помага,защото понякога "свършва" резбата и гайката не притиска достатъчно
рамото.Решение-подходяща шайба под гайката.
Друго решение е няколко чука по отвора на демонтираното рамо(внимателно).Материала се "изковава" достатъчно за да затегне.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 71 госта
