Скърцане при пълно завъртане на волана?
SobieskIm
Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:28
Мнениеот SobieskIm » Пон 06 фев 2012 19:15
Колеги последните 2-3 дни като карам, когато завъртя волана на максимално последния половин оборот се чува едно скърцане(въпросното скърцане се чува при завъртане в двете посоки).Скърцането се чува от предницата.Волана има хидравлика.Преди няма и месец са сменени доста неща по предницата - 2 шарнира, 2 тампона, 2 биалетки, носачите са здрави - тоест предницата е прегледана от доказал се майстор.Скърцането се чува само в крайните положения на волана за завиване, в движение когато волана се върти по малко не се чува.Предстои ми след няколко дни пътуване около 300-400км и това ме притеснява, има ли място за притеснение или това е от мокрото време?
Последна промяна от SobieskIm на Пон 06 фев 2012 19:23, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Re: Скърцане при пълно завъртане на волана?
Мнениеот zdravko_jett » Пон 06 фев 2012 19:23
няй вероятно ремъка ти пресвирва когато е в крайните положения щом имаш хидравлика,не се притеснявай не е болка за умиране не някакъв сериозен проблем и при мен е така и не го натягам повече
parno
Мнениеот parno » Пон 06 фев 2012 19:29
ако се чува от към някое от колелата сигурно е накрайник
имат навика да скърцат така - сменял ли си ги тях (външни)
ако да погледни прашниците дали са им на място
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пон 06 фев 2012 19:47
накрайник,като отпусне времето ще спре да се чува! :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Вто 07 фев 2012 13:40
Мойта старата рейка така виеше от почти крайно положение до крайно. Следи си маслото и като тръгваш оглеждай дали има локвички под колата ти. :)
П.П.: Пиши ми на лично при кой мастор ходиш за ремонти по предницата да не ни набедят за реклама, иначе щом като си сигурен, че по предницата няма нищо проблемно, предполагам си минавал и стенд след последните ремонти по нея не би трябвало да имаш проблем да пътуваш :))))
Последна промяна от azrod на Вто 07 фев 2012 15:21, променено общо 1 път.
kostenskia
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 12:20
Мнениеот kostenskia » Вто 07 фев 2012 14:00
тампоните на макверсъна са заминали
stefanvo
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 11:32
Мнениеот stefanvo » Сря 08 фев 2012 0:24
Както е казал колегата това са тампоните на макферсона.В крайно положение се усукват доста и понеже времето е студено гумата на тампона се втвърдява и затова скърца!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
