Голф 4 1.6 SR променливи обороти
j_brankov
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 18:28
- Автомобил: VW GOLF 4 1.6 74Kw
- Двигател: AKL
- Местоположение: sofia
Здравейте,имам следния проблем:Запалих колата и не държи постоянните 900 оборота а вече между 800 и 900!Няма значение дали е топъл или студен двигателя.Чудя се от какво може да е и дали да я водя на диагностика! Благодаря предварително! ако е нужно да добавя количката няма газова уредба!
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
Re: Голф 4 1.6 SR променливи обороти
Закачи я и виж. няма да е добре да споделиш какво е сменяно по колата.
има много теми за такъв проблем, но като цяло може да са:
кабели, свещи, бобина, ламбда сонда/както е в моя случай/, тампон на двигател, вакуум и т.н....
j_brankov
- Двигател: AKL
Благодаря!
- BluePower
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: Велинград
И аз бях така и ми се наложи да сменям ламбда сонда и дебитомер
И проверка дебитомер, чистене и адаптация на дросел клапа, проверка да не тегли от някъде въздух след дебитомера,...
gospodinov.1987
- Регистриран на: Съб 28 яну 2012 15:08
- Местоположение: Добрич
Аз имах подобен проблем и излезе от О пръстените на колекторите
