помагайте чистачките отказаха голф 3-решен
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
колеги снощи като си пуснах чистачките да ми изчистят стъклото и се помраднаха 3 сантиметра и до там,задната направи 2 оборота и тя спря.помпичката за течноста и тя не работи,все едно нищо не се случва като щтракна лостчето,никакъв звук не издават и не се помрадват.от какво мойи да е
Последна промяна от spallding на Сря 08 фев 2012 21:27, променено общо 1 път.
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
Re: помагайте чистачките отказаха голф 3
viewtopic.php?f=5&t=311153
само че при мен си пръска
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Бушон вероятно. Да не си ги напънал заснежени?
spallding
ами да едната беши залепнала за стъклото
spallding
значи да се приготвя за моторче,как е възможно чистеха си перфектно до оня ден,даже не дали признак че ще изгаря
- mania
И аз моите веднъж така ги напънах, съответно не тръгнаха и изгоря бушонът. И при теб трябва да е така, ако ти е отишъл моторът нещо в бушониерата не е наред. Виж дали е поставен правилният бушон.
- mania
spallding написа:значи да се приготвя за моторче,как е възможно чистеха си перфектно до оня ден,даже не дали признак че ще изгаря
Е, те моторчетата обикновено не дават признак, просто горят. Това не е механична част.
spallding
прегледах бушоните днеска и се оказа че е изгорял за мой късмет,така че проблема е решен
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: помагайте чистачките отказаха голф 3-решен
При мен сега в студа като че ли загряват преди да тръгнат.
Като ги включа отначало нищо не се случва, излизам да си чистя колата и по някое време се сещат да заработят.
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
mitko85 написа:При мен сега в студа като че ли загряват преди да тръгнат.
при мен пък е като загрее мотора подавам газ .. преди това помръдват леко ... давам газ акомулатора зарежда и чистачките ще изтъркат перата от чистене
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
kapakacherenmat написа:mitko85 написа:При мен сега в студа като че ли загряват преди да тръгнат.
Аз говоря сериозно. Някой, някаква идея от какво може да е?
- kapakacherenmat
mitko85 написа:kapakacherenmat написа:mitko85 написа:При мен сега в студа като че ли загряват преди да тръгнат.
колега говоря ти абсолютно сериозно !!!!
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Извинявай, не съм те разбрал.
При предните студове бях напънала моите...и сега раБотят само на най-Бързите обороти...но понякога
, много рядко се случва да захапят и на най-бавната степеен, когато от бързото ги прехвърля на по-ниско? Няма да е изгоряла машинка...Бушон ли ще е?
